yamaha r1 kontrolka oleju
orfeuszwp1
Witam wszystkich zmotoryzowanych,mam problem tego typu,mam yamahe r1 2002r chodzi ok,przynajmniej nic nie zauwazam niepokojacego ale czasami zapala mi sie kontrolka oleju,nie typowe jest to ze zapala sie jak silnik jest zimny,czyli odpalam , rozgrzewam do ok 70stopni okolo 4-5 min to trwa jade i jest ok,ale gdy nie rozgrzeje silnika do wyzszej temperatury i gdy zaczne jechac to zapala mi sie kontrolka oleju,w tedy musze stanac i rozgrzac silnik.
zaniepokoilem sie pare dni temu kiedy jadac dluzszy dystans zabraklo mi paliwa wiec aby dojechac do stacji paliw zwolnilem do ok 50km/h padal deszcz,bylo w miare zimno, temperatura spadla do okolo 62 stopni i.......wlasnie zapalila sie kontrolka oleju,czy ktos moze mi pomoc dlaczego wlancza sie kontrolka oleju w niskich temperaturach czy jest to normalne czy inna przyczyna i czeka mnie generalny remoncik silnika,bede wdzieczny za jakiekolwiek wskazowki i pomoc w tym temacie szczegolnie osoba majacym r1,pozdrawiam.
moze to lamerskie pytanie ale czy poziom oleju masz w nomie ;) :flesje:
Witam. Zeby nie tracić czasu, ani nie myśleć za dużo jedz do serwisu albo zakładu zajmującego się naprawą motocykli i poproś o zmierzenie ciśnienia oleju, wkręcą ci zegar w miejsce czujnika i porównają do danych tabeli, będziesz wtedy wiedział co jest nie tak. Podejrzewam czujnik ciśnienia, bo gdyby silnik był dojechany to olej świeciłby się na rozgrzanym silniku. Oby był to tylko czujnik ;)
Edytowane przez bartusdr
to w R1 '02 jest czujnik ciśnienia ;) bo w R6 '01 jest czujnik poziomu oleju i świecenie się lampki jest typową usterką (podbno czujnik zapycha się syfem a jest nierozbieralny - czasmi czyszczenie pomaga) nówka kosztuje coś około 400 zł używka 50 zł.
Edytowane przez TUREK
poziom oleju sprawdzalem,jest pomiedzy znakami , a jak to wyglada z uszczelkami na popychaczach?ma to r1? tak jak bartosz napisal mi tez sie wydaje ze silnik powinien tracic cisnienie gdy jest goracy bo wtedy chyba puchnie,mam nadzieje ze jest to banalny problem bo jak nie to ile taki remoncik kosztuje?
