podwójny muł w skucie
enduromaster
mam w atlantisie cylek malossi sport 70 i yasuni r, skut ma 2 muły, jeden od 0-15 i drugi od 50-72, ten pierwszy w zasadzie to nieprzeszkadza ale drugi jest denerwujący, na prostej bardzo cieżko jest przekroczyć 70 (85), potzreba lekkiej górki, ale gdy minie 72 dostaje kopa jakby sprężarka się włączyła i ciągnie do 90(115) nawet przy wjeździe na wiadukty. jak zlikwidować tego drugiego muła ? gaźnik do dellorto phva 14mm, wario hebo ng rolki 4,1 gr, zamówiłem 3,6gr< pomogą coś ?
*w nawiasach licznikowe prędkości, przed nawiasem gps
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
na 100% rolki w wariatorze wystarczy dobrac odpowiednia wage i po klopocie najlepiej zamow caly zestaw rolek koszt okolo 80 zl roznej wagi i trzeba posprawdzac na jakich rolkach najlepiej idzie (u mnie tez tak bylo jak zalozylem sportowy tlumik )
pozdro.
ps
jak tam jedziesz na te zawody czy nie ??
Ja bym obstawiał właśnie rolki (miałem podobny problem, który zniknął jak ręką odjął po wymianie rolek).
Romet Pony > Romet Ogar 205 > MZ ETZ 251 > Suzuki GSF 600 S Bandit i Peugeot SV 50 > Yamaha YP 250 R X-Max > Merida Freeway 9300
