Zegary LCD
pelen
Witam. Mam taki problem. Mianowicie podłączyłem kostkę do zegarów w Bandicie 650 gdzie prędkościomierz jest LCD i podczas jazdy nie wyświelta mi się prędkość (wyświetlane jest ciągle tylko 0) i nie rośnie przebieg. Niby wszystko jest podłączone ok. Gdzie mogę szukać przyczyny? Dodam że kable są sprawne bo sprawdzałem na krótko. Z góry dziekuję za pomoc. Ewentualnie proszę o odpowiedź na pelen@o2.pl
Jaki czujnik? Z tego co udało mi się dojść po kablach (wydaje mi się że to te dwa kable są za to odpowiedzialne) idą one do (chyba tak to się nazywa) elektromagnesu. Czy jest możliwe żeby to było uszkodzone? Jak to sprawdzić ewentualnie? Dzięki za odpowiedź;)
Jaki czujnik? Z tego co udało mi się dojść po kablach (wydaje mi się że to te dwa kable są za to odpowiedzialne) idą one do (chyba tak to się nazywa) elektromagnesu. Czy jest możliwe żeby to było uszkodzone? Jak to sprawdzić ewentualnie? Dzięki za odpowiedź:flesje:
