Jaki tłok kupić
Paweł TT
Zobacz czy masz cylinder na nikaslu czy tuleji. Tłok to formy Vertex lub Wossner lub ewentualnie Prox. Ja zamawiałem tłok tutaj http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M56888
mają duży wybor i tłok jest u Ciebie na drugi dzien od zamowienia
no racja jest tam duzy wybór kompletów do różnych motocykli czyli więc tłoków z piersionkiami sworzniem i zabezpieczeniami.a to co się stało zatarł się czy popękały z zablokowały tłok czy może stało się coś innego,a cylinder bedziesz robił na nim szlif
Popękały ale nie zablokowały tłoka tylko porysowały troche cylinder i musze robić szlif.A niewiecie jak ustawić ten zawór wylotowy żeby było ok.
z zaworem jest tak ze poprostu najzwyczjniej w swiecie ma byc maksymalnie domkniety na zgaszonym silniku. Jak go zapalisz i bedizesz dodawał gazu to przy pewnych obrotach on go sobie bedzie otwierał ;) przez co bedize zwiekszał srednice wylotową dla spalin do wydechu.
Jezeli ustawisz zawor w pozycji chocby troche otwartej to straci moc na niskich obrotach a bedize sie za wczesnie otwierał i spowoduje to ze silnik bedize oddawał moc w bardzo dziwny posob :flesje:
Edytowane przez Gawron
