RudyXJ Opublikowano 17 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2006 Witam , mam taki problem jak w temacie , sprzęgło "ciągnie" jadąc na np. 6 biegu wciskając je i dodając gazu słysze jak łańcuch "szarpie". regulacja sie juz skończyła. czego to moze być wina? Bo jeśli by sie sprzęgło kończyło to by sie "ślizgało " z takiego założenia wychodze ... Czy może coś jeszcze podłożyć między śrube regulacyjną (wchodzi w nią pancerz linki ) a końcówke panczerza linki ?? Miał już ktoś z Was podobny problem ?? Prosze o pomoc i z góry dzięki. Pozdrawiam Cytuj http://www.bikepics.com/members/rudyfws/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wlodek23cbr Opublikowano 17 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2006 witam wina jest sprezyn na 99% ale moze sie okazac ze kosz tez juz sie dotarl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..:maniek:.. Opublikowano 17 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2006 >witam wina jest sprezyn na 99% ale moze sie okazac ze kosz tez juz sie dotarl jakich sprezyn?? jes;i by sie sprezyny zuzyly to koledze by sprzeglo slizgalo a jemu normalnie ciagnie ;-)a tak na powaznie to rozloz sprzeglo i sprawdz czy przekladki i tarcze nei sa zwichrowane, bardzo czesto tez sama linka daje w dupe(a konkretnie to pancerz ktory przy nacisnieciu klamki sie kurczy...)..i to chyab tyle...milej zabawy :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RudyXJ Opublikowano 17 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2006 no właśnie mysle nad przestawieniem o jeden ząbek tej dzwigienki która jest zamontowana na frezach wałku , a do dzwigienki jest przykręcona linka od sprzęgła , co sądzisz? moze pomóc ?? Cytuj http://www.bikepics.com/members/rudyfws/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bekriss Opublikowano 17 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2006 dzwigienka powinna byc przy dobrym sprzegle i dobrym naciagnieciu linki, celowac w kwadracik na deklu. Niby musi ona pracowac pod takim a nie innym katem. Jesli tak u ciebie jest i cos jest nie tak to szukalbym gdzies indziej rozwiazania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
URBI Opublikowano 17 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2006 Objawem skonczonego sprzęgła wcale nie musi być jego slizganie się.może też ciągnąć.Zdejmij pokrywę ,rozkręc kosz,zdejmij tarcze i przekladki i zmierz suwmiarką wysokośc sprężyny oraz grubośc tarcz i przekładek.Sprawdz czy tarcze nie są spalone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
