Jaki motocykl dla nowicjusza..?
arielu
ja chciałem tylko zabrać głos w dwóch kwestiach :) chłodzone powietrzem motocykle może i się nagrzewają, ale u mnie jedyną oznaką tego jest problem z biegami. nie wiem skąd ten mit, że powietrze be. dwa. malowanie. stan, proszę cię, nie mów takich pierdół. ja swój pomaluję i mogę cię zapewnić, że żadnego bicia nie miał. tatuaże i kompleksy... tak samo można powiedzieć, że duże maszyny (np vn 1600 ;) ) kupują faceci z małymi ptaszkami, bo chcą mieć coś konkretnego między nogami... i tak można w nieskończoność
a dragi mają dwie wersje. custom i classic. poza wyglądem, podono custom ma lepsze osiągi?
pozdrawiam!
bartic
oczywiscie ze mozna
chodzi tylko o to ze w wielu przypadkach jak mowie malowane motory sa po dzwonie
a chlodzenie powietrzem jest gorsze jezeli chodzi o wydajnosc niz chlodzenie ciecza
wiec prosze was bardzo nie kloccie sie i mi tu nie wyrzucajcie ze urazilem wasze maszyny ;)
bartic no to chcialem pogratulowac wszystkim co jezdza na skuterach :)
ci to maja dopiero ogien miedzy nogami :biggrin:
ale to co powiedziales bartic podchodzi wlasnie pod tlumaczenie wyzszosci chlodzenia powietrzem nad ciecza itd przez ludzi ktorzy taki sprzet maja
jakos sobie musza wytlumaczyc ze maja lepsze :flesje:
zazdroszcze ci twojej virago:)
Edytowane przez Stan
Stan, z całym szacunkiem, ale trochę cynicznie wypowiedziałeś się na temat sprzętu, jakim jexdzi Barctic. Masz 23 lata i dobry sprzęt w tym wieku. Może już sam na niego zapracowałeś (to by się chwaliło), może mama Ci go kupiła. Ale tak czy siak - nie poniżaj tych, którzy jeżdżą na czymś dużo mniejszym. A co do chłodzenia, to pewnie masz rację. Patrzę na to zdjęcie, które umieściłeś w opisie i cholernie mi się podoba kształt stelaża do kierunków. Napisz coś więcej o tej Kawie, albo prześlij linka z jakimiś fotkami.
:) ale ja się nie obrażam, celne riposty są w cenie. jednak stan, ja nie napisałem, że chłodzone powietrzem to na piedestał. napisałem tylko, że nie wiem skąd takie uprzedzenie, bo ja problemów (poza tymi biegami) to nie mam.
a moją virago to będziesz pożądał, gdy ją przerobię ;) ale stelarz to faktycznie masz w dechę
pozdrawiam
Edytowane przez bartic
STAN - poza innymi głupotami /śmieszą mnie :flesje: / które piszesz, ta jest super.. :)
polecam polibudę lub kurs/?/ termodynamiki lub chłodnictwa na mechaniczno-energetycznym.
Chłodzenie ma zapewnić spadek temperatury na elemencie - /pewną różnicę temperatur/ - a jak to osiągniesz to twoja sprawa: ciecz, powietrze /przepływ wolny lub wymuszony/, freon, glikol, solanka, itp...
Nie martw się o chłodzenie silników - nie takie głowy jak nasze nad tym pracowały...
STAN - jeszcze!!! :) ;) :biggrin:
PS
napisz coś o wyższości koloru granatowego nad popielatym w motocyklach 4-suwowych...
PS 2
mam nadzieję że nikt się nie obrazi to wszystko trochę z :D
nie nasmiewalem sie z jego virago tak ze wogole niecelne to karcenie mnie, kazdy ma to co ma i smiga, to byla tylko riposta odnosnie tego co napisal on, wydawala mi sie zabawna tak samo jak jego odpowiedz i nie widze sprawy, zreszta bartic sam napisal ze jest ok
trzeba tak czytac wszystko do kupy i zrozumiec ze to sa zarty, czasem takie uszczypliwe ale jednak zarty i nikt sobie z nozem do gardla skakac nie bedzie
nie mam nic przeciwko mniejszym pojemnoscia itd... wiec nie robicie ze mnie jakiegos rasisty
co do wieku to akurat ustawil sie taki a nie inny... moze to zmylilo szafira i tak odpisal jakby rozmawial z dzieckiem z przedszkola...
a teraz odpowiedz DLA SZAFIRA:
mialem ci odpisac cos chamskiego bo tak twoj post cynicznie sie ze mnie nasmiewa, jednak jako iz cenie sobie dobry smak napisze tak:
szafir rabnij glowa tak porzadnie w sciane [ tak jak to napisales tam kolo mojego nicka ze: stan jeszcze ] to
tak od serca nie zaluj sobie
pisze ci pajacu ze jezeli motor stoi w korku to chlodzony ciecza to ma to w dupie
a chlodzony powietrzem sie gotuje
i o to tylko chodzilo...
ale ty wiesz lepiej
chciales tu zablysnac i mnie zdolowac
gratuluje
stelaz na kierunki jest calkiem fajny, ale nie to urzeklo mnie w tym motocyklu,
V2,kardan, ciecz, wtrysk, i to mi wystarczy
oczywiscie szafir napisze tu swoje madrosci i zagnie mnie w kazdym temacie,
ten typ tak ma
PS> glupot nie pisze wiec licz sie z tym co piszesz odnosnie mnie
SPECYFIKACJA VN 1600 Classic
Typ silnika - czterosuwowy, chłodzony cieczą, dwucylindrowy w układzie V
Pojemność silnika [cm3] 1552
Średnica x skok tłoka [mm] 102 x 95
Stopień kompresji 9,0:1
Układ rozrządu, zawory SOHC, 8 zaworów, 4 zawory na cylinder
Moc maksymalna [kW (KM) / obr. min] 49 (67) / 4700
Maksymalny moment obrotowy [Nm] 127 / 2700
System zasilania w paliwo wtrysk paliwa
Skrzynia biegów manualna, 5 biegów
Wyprzedzenie i kąt pochylenia główki ramy [o/mm] 32 / 168
Opony: przód / tył 130/90 16 / 170/70B 16
Hamulce: przód Podwójne tarcze, 300 mm, zaciski dwutłoczkowe
Hamulce: tył Pojedyncza tarcza, 300 mm, zacisk dwutłoczkowy
Długość x Szerokość x Wysokość [mm] 2505 x 1040 x 1130
Rozstaw osi [mm] 1680
Wysokość siedzenia [mm] 680
Pojemność zbiornika paliwa [l] 20
Masa "na sucho" [kg] 307
wiecej na kawasaki.pl
Dzięki! W wymiarach i masie zbliżony do Wild Stara, ale musze obejrzeć na żywo i zrobić rundę. Jedno tylko drażni mnie po oku. Od lewej strony pod wałem taka pusta przestrzeń, ale to tylko kwestie wizualne. Są jakieś wersje 71KM? Ba taką moc podają na allegro...
Witam wszystkich ponownie. Pozwólcie, ze wroce do tematu..
Zostalem zapytany o konkretny przedzial cenowy, mianowicie szukam motocykla do 20tys zl. I mysle,ze jednak bede musial rozpoczac moją fascynacje motocyklami od tak zwanej polówki. Wlasciwie do wolalbym tak, jak mi to zasugerowaliscie na poczatku tego postu, ale niestety narazie mnie nie stac na ">1000" Chyba ze bedzie to maszyna z poczatku lat 90, a wolalbym cos nowszego. Czy moze jednak lepiej sie wstrzymac nastepne pół roku, odlozyc kolejną dychę i wtedy przebierac?
A tak poza tematem, czy ktos z Was miał przyjemność dosiadać HD Fatboy?
To moje najwieksze marzenie :) I wierze,ze jak bede juz dziadkiem to ów motocykl bedzie moim kompanem podróży ;)
oczywiscie bartic napisze tu swoje madrosci i zagnie mnie w kazdym temacie,
ten typ tak ma
trochę się zgubiłem, do czego pijesz? jeszcze nie w każdym temacie posiadłem wiedzę tajemną :) także możesz spać spokojnie, na pewno jesteś w czymś ode mnie lepszy ;)
pozdrawiam
pisze ci pajacu
pajaca to sobie znajdź w rodzinie - gamoniu - i ja też chamsko ci nie odpisuje...
PS
nie chodzi o wiek, tylko o wiedze z oddawania ciepła /np. powierzchni użebrowanych, a płaszcza wodnego i chłodnicy/. TYLE. i nie naśmiewam się z ciebie tylko humorystycznie odpisuje na twoje humorystyczne podejście do pewnych spraw
PS2
dla STANa - to też nie jest złośliwe.
Arielu, wybacz ze Twoje pytanie jakos tak umklo uwadze czytajacych
i rozgrywaja swoje gierki :)
ja osobiscie mysle ze dobrym rozwiazaniem bedzie na poczatek
Yamaha DragStar 650, mialem taka osobiscie i mimo ze waze 120 kg i mam
186 cm wzrostu, przez rok smigalem nia az milo. ;)
Oczywiscieze za jakis czas uznasz ze to za malo i zaczniesz rozgladac sie za
czyms wiekszym, ale tez bez wiekszego problemu bedziesz mogl odsprzedac 650
i dokladajac troszke kaski kupic cos wiekszego :biggrin:
Maly z CYC-a
