Jaro Opublikowano 28 Maja 2003 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2003 Witam Co moze byc nie tak jesli Etz 250 ciagnie na sprzegle a po podregulowaniu linka na maxa slizga sie kopniak i tez ciagnie na sprzegle. Myslalem ze sa to tarcze sprzeglowe po rozebraniu sprzegla tarcze nie byly tak bardzo wytarte ale bardzo sliskie.Bylem w sklepie i widzialem nowe tarcze to chyba roznily sie od moich nie gruboscia tylko tym ze te ze sklepu nowe byly chropowate.Oczywiscie jak linke wkrece to kopniak pracuje prawidlowo, nie slizga Co moze byc nie tak czy mozliwe jest ze tarcze wcale nie musza byc wytarte zeby zle dzialaly. Czy tarcze moga byc juz wyslizgane i dlatego zle pracujapozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbyhoo Opublikowano 29 Maja 2003 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2003 Zacznij od dokładnej regulacji - są 3 sposoby. Dokładny opis autorstwa Krzyśka (MZ - majstra) znajdziesz w temacie przyklejonym u góry (Technika, porady, WWW) chyba na stronie 6 czy gdzieś. Jaki masz olej w skrzynce? Nie za gęsty? I ile go tam jest - nie za wiele? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 30 Maja 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2003 Sprzeglo regulowalem dobrze tak jak pisal Krzysztof i jak napisane w ksiazce Olej jaki uzywam do wszystkich motocyklow to hipol do przekładni pojazdow malolitrazowych np maluch ,oleju tez nie jest za duzo do kontrolki od oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
