Simson's speed
Greedo
Ile wg was powinien jechac simson po szlifie?mi jedzie 50 max troche mnie to niepokoi... ma skrzynie 3 biegowa a ja do 3ki dochodze po parudziesieciu metrach jazdy.I czy na przodzie przy silniku powinna byc wieksza czy mniejsza zebatka?? bo z tyłu mam standardową chyba
  • 2 tygodnie później...
Ja wiem tylko jedno, że im większa zębatka z tyłu tym większa moc, a mniejsza v-max...
Na odwrót to też chyba działa, czyli mniejsza z tyłu = mniejsza moc, większy v-max...
Tak przynajmniej pamiętam...
POZDRAWIAM :!:
P.S.: Nie dam sobie ręki uciąć, że to na 100%... :P
  • 3 tygodnie później...
Nie trzeba madrych ksiazek. Wystarczy male doswiadczenie zrobic na rowerq z przerzutkami. Sprobojcie podjechac pod gorke gdy macie z przodu duza a z tylu mala. Niestety ciezko czyli po prostej bedzie ciezko sie rozpedzic ale vmax bedzie wiekszy. Jezeli zrobicie na odwrot przod-mala tyl-duza gorka to nie problem. Na prostej z latwoscia sie rozpedzicie ale vmax bedzie mizerny. Pozdrowionka.
Ja to wiedziałem, ale mi nigdy nie wierzą :( :
Arek (27-05-2003 18:20)
na mniejszą ??
Greedo (27-05-2003 18:20)
tak
z przodu, czy z tyłu ??
i jest szybszy
z przodu
z tylu nie ruszlem
chyba jest orginalna, od enduro
Arek (27-05-2003 18:21)
jak wkładasz mniejszą jest zrywniejszy, ale wolniejszy, jak zakładasz większą, to na odwrót
Greedo (27-05-2003 18:21)
cos ty. u mnie bylo na odwrot. z wieksza jechal 55
zmienilem-70
wieksze przelozenie ma przeciez
Arek (27-05-2003 18:22)
to ja nie wiem
Greedo (27-05-2003 18:22)
mowie ci
może nie miał siły żeby się rozpędzić ??
sprawdzilem
mial mial
Greedo (27-05-2003 18:23)
tylko to byla wina zebatki
Arek (27-05-2003 18:23)
mi zawsze na większej zębatce jechał szybciej, ale był słabszy
tak na chłopski rozum:
nie no powinno byc na odwrót
jakie przełożenie załączasz w rowerze, żeby vmaxa wyciągnąć??
największa z przodu najmniejsza z tyłu
Greedo (27-05-2003 18:24)
ale mowie ci ze w motorze jest inaczej. w rowerze masz na tyl mniejsza
tak tylko w rowerze chodzi o to zeby ci lancuch nie spadł
a w simsonie łancuch regulujesz raz:)
i nie masz przezutek
Arek (27-05-2003 18:25)
a mi na większej zębatce jechał szybciej
Arek (27-05-2003 18:26)
ja nie jstem znawcą, tylko jeżdżę
