HONDA VALKYRIE
hary kapuchan
Valec u Ciebie stoi na samym podnośniku,czy masz podłożony adapter?
Tak jak pisałem wam wcześniej że coś pokażę... to pokazuję :biggrin: Wcześniej była biało-czerwona a teraz czarna z dodatkiem Xilaricu ze srebrnym pasem przez środek baku i błotników. Na koniec nałożony lakier ceramiczny bezbarwny ( bardzo odporny na rysy ) Można czyścić papierem ściernym :biggrin:
Malowane w profesjonalnym zakładzie
Jeszcze jedno zdjęcie.
Myślę że teraz wygląda lepiej
U mnie tarczka z oznaczeniami jest tak samo jak u ciebie. Czyli jest tak jak mówisz...masz źle włożone pokrętło
Kozak1965
A czy twój kolega ustawi zawory? Jeżdżę do Częstochowy co drugi dzień i byłoby mi to na rękę.
Mam mało czasu a poza tym mogę wykonać tylko podstawowe czynności jak olej, świece, klocki itp. Bardziej złożoną mechanikę wole dać komuś kto się na tym dobrze zna
To podobnie jak ja.Myślę że raczej nie będzie problemu.W zeszłym roku robiłem u niego całą diagnostykę silnika.Trochę napraw wymuszonych i trochę profilaktyki.Pisałem gdzieś o tym wcześniej.Wyślę Ci nr. na PW
Cześć.
Motocykl ma podłożony adapter. Poniżej masz link do takiego samego adaptera jaki ja kupiłem
http://www.ebay.com/itm/VALKYRIE-HONDA-LIFT-JACK-ADAPTER-NEW-1-MUST-HAVE-MOTORCYCLE-ITEM-Save-/170895926144?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item27ca30e380&vxp=mtr
Ok, będę wdzięczny
Kupowałes u nas,czy w stanach?Patrzę ,że wysyłka wychodzi drugie tyle..Gdybyś kiedyś w wolnej chwili podal wymiary na forum to pewnie parę osob by skorzystało i samemu to zrobiło.Chyba to nic strasznie skomplikowanego..
Cześć.
Ok, będę wdzięczny
Panowie ponieważ nie stać mnie na razie na nowe kominy Cobry , a obecne fabryczne są zdecydowanie za ciche dla mego ucha (nie oddaja mocy i potęgi tego silnika ) postanowiłem cos z tym faktem zrobić . Co sadzicie -czy jeśli zrobie kilka dziurek to stanie sie coś złego :) są Waszym zdaniem jakies przeciwwskazania ? , kumple mówią że gaznikowiec, więc nic mu nie bedzie jak potraktuje kominy wiertarką :D
Edytowane przez zajcow
teraz pytanie czy różnią sie czymś tłumiki bo na zdjeciach widze,ze interstate ma końcówki w poziomie a F6C w pionie,można je obracać?
nie , niemożna obracać , Interstate ma kufry przykręcone do półki metalowej tuż nad tłumikiem i chodzi o to by zbytnio nie nagrzewał sie bagaż od wydechu , przy pionowej końcówce .
Pionowe końcówki ma bodajże Tourer , ale kobra pasuje i tu i tu . :)
Sprawa następująca:
1. Jakie łożyska do przednich i do tylnych kół ? rocznik 98
2. Ma ktoś ślimaka od prędkościomierza na zbyciu? - stopił się .......
Z góry dzięki
Edytowane przez Brovar
Sprawa następująca:
Z góry dzięki
Cześć. Poniżej linki.
Łożyska tył: http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no=NTE0MDEwOA==&bid=104729
Łożyska przód: http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no=NTE0MDI2Nw==&bid=104729
Ślimaka ( prędkościomierza ) szukaj na ebayu. Ostatnio rzucił mi się w oczy za chyba 60$. Na pewno taniej niż u nas
wielkie dzięki
Tutaj ma jeszcze do sprzedania ślimak :-)
Jest po lewej stronie na zdjęciu w linku
http://allegro.pl/valkyrie-f6c-slimak-oska-wahacz-kola-kolo-felga-i3957131753.html
Edytowane przez ktm990adventurer
...odnośnie łożysk kół (wszystkie Japońskie tzw. "kryte" ) powiem tak ... napewno padły od strony tulei dystansowej osłonięte simmeringiem (normalka jak zapomnisz o wymianie ów uszczelniaczy, przynajmniej raz dwie wymiany opony) natomiast w tylnym kole od strony napędu (dyfra) jest szerokie łożysko (rozmiarów nie pamiętam) przewiduję że w doskonałym stanie bo jest bardzo dobrze chronione przed czynnikami zewnętrznymi właśnie przez napęd wiec tego bym nie ruszał, a przód podobnie czyli od dystansu padło a od ślimaka powinno być dobre bo jest chronione przez ślimak i smar ślimaka i uszczelniacz, u ciebie ślimak się stopił (brak smaru) więc łożysko ??? pewnie do wymiany...u mnie był kiedyś podobny problem te właśnie łożyska się rozsypały czyli stare uszczelniacze (od dystansu) puściły wodę. Ja kupiłem zwykłe Polskie kryte łożyska o takim samym wymiarze po jakieś 20zł szt. plus simmering jakieś 3.50 i jeżdżę do tej pory (jakieś już 70 tyś km.) i jestem zadowolony ... kupisz w Polsce w sklepie z łożyskami (w moim mieście jest Prema , myślę że oddziały są w całym kraju ) szerokie łożysko (do tyłu) tylko? firmy SKF za jakieś 70 zł. ale możesz skorzystać z kompletów Larssona plus przesyłka ... wybór należy do Ciebie...
