czy to olej czy jednak tarcze sprzęgła??
scooby_bp
Witam wszystkich. mam problem i niewiem jak mam go rozwiązać. Wiec mam derbi sende z cylindrem 80cmm mallossi i wydech gianelli i jaką tuningową membranę i króciec dolotowy, i teraz, jak dodam ostro gazu to sprzęgło poprostu się ślizga a jak dodaje powoli to trzyma ładnie choc czasami tez umie się slizgać. ostatnio wymieniałem tarcze od drugiego silnika wyglądały na stan dobry +, wszystkie łożyska i simeringi i zalałem to jakimś olejem z shela za 24zł za litr półsyntetyk 10W40, i założyłem tą podwójną jakąs tuningową membrane która dała troszke mocy. i oto jest moje pytanie czy musze jednak kupic jakieś sportowe sprzęgło czy tylko trzeba wymienić olej?? z góry dzięki za odpowiedzi :)
Edytowane przez scooby_bp
Moim zdaniem masz za "dobry" olej. To znaczy jest trochę mało lepki. To co wlałeś to olej silnikowy, a do sprzęgła potrzebujesz przekładniowy olej np. hipol lub jakiś inny (lepszy) przeznaczony do skrzyń biegów. W moim moto do sprzęgła i do zintegrowanej z nim skrzyni biegów wg. instrukcji leje się hipol 15.
według mnie to jest za słabe sprzegło ponieważ te sprzęgło jest przystosowane do 50cmm a nie do 80cmm. czy moze tak być ze sprzęgło jest poprostu za słabe?? i powiedzcie mi gdzie można kupić jakieś sportowe sprzęgło do mojego moto??
to te same moto :) ale teraz jest moje:) i niewiesz jakie sprzęgło kupił jakies wzmacniane czy orginalne tyle tylko ze nowe??i gdzie mozna kupic wzmacniane sprzeglo do mojego moto i ile by kosztowało??o i jeszcze jedno jak poznac ze tarczee sprzęgła są spalone??
będzie szklista powierzchnia, ja dalej się upieram przy oleju bo miałem podobny objaw w innym moto że wlałem samochodowy i się ślizgało dopiero po zmianie na motula wróciło do normy bez potrzeby wymiany sprzęgła
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
aha dzięki. a powiedzcie mi gdzie moge dostac tarcze i sprężyny sportowe do sendy?? parzyłem na mielochu i tylko tam coś znalazłem. gdzie coś jeszcze jest??No dobra jezeli nic nie znajde więcej to zamawiam jutro tarcze sprzęgła matrakit pro race, razem z spręzynami i do tego olej motul transoil expert musi byc dobrze!!
Jak masz pieniadze to zamawiaj :crossy: Mieloch to chyba jedyny sklep gdzie takie cos dostaniesz.... Importer z Polski nie wycofal i nie ma czesci do Derbi. Ja na zestaw napedowy czekalem od wiosny i nareszcie pare dni temu przyszedl !! :biggrin:
to pewnie masz z 30 parę koni z tej 80 jak sprzęgło nie trzyma :crossy: , w sendzie nie da rady zajechać sprzęgła nawet przy mocy 25km , warunek to twardsze sprężyny. sprawdzone, znajomek od 5 lat tak jeździ i sprzęgło lux a osiagi porównywalne z odblokowanym kmxem tylko że tłoczek musi 2x w roku zmienić.
motul transoil expert w salonie ktm 26 zł
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
