Wywazanie kol
Radziey
Witam. Moze temat juz byl poruszany ale nie mam czasu by przeszukac forum.
Mam proste pytanie. Pierwszy raz daje kola do zmiany opon i wywazenia. Nie wiem tylko czy obrecz tylnia dac razem z tarcza i zebatka czy odkrecic je przed wywazaniem? Nie wiem czy to ma jakis wplyw na wywazenie, prosze o podpowiedz jak najlepiej przygotowac kola do wywazenia.
Powinny być tak wyważane jak chodzą w motocyklu czyli cały komplet.W końcu taka jest idea wyważania.
Masz racje.
Przecież jak wyważysz koło bez zębatki a przecież musisz jeździć z zębatką więc ją zakładasz i w tym momencie koło jest nie wyważone.
POZDRO
Masz racje.
POZDRO
Masz troche racji, ale bez zebatki tez bedzie dobrze, bo przeciez zebatka sama w sobie jest wywazona i jak wywazysz kolo, a pozniej dolozysz wywazona zebatke, to tez bedzie dobrze. Przeciez nie wywazasz od nowa kola przy zmianie napedu.
Osobiscie wywazalem bez zebatki i nie bije w calym zakresie predkosci w mojej F3ce
Może i tak ale jeszcze niewidziałem żeby ktos zdejmował specjalnie zębatke do wyważenia koła.
POZDRO
POZDRO
Ja zdjalem cale to mocowanie zebatki, ktore osadzone jest na takich gumowych klockach, bo obawialem sie, ze po drodze do zakladu oponiarskiego gdzies to pogubie.
