regulator napiecia w suzuki gsx 1100e 1987r
mikolaj
witam
mam pytanie do forumowiczow
padl mi regler
mam 16.7 v ladowania
podobno do mojej su mozna zalozyc inny regler jak ten orginalny
lepszy chociazby hondy
czy ktos juz zrobil z kolegow cos takiego ?
a moze ma ktos konkretny regulator do polecenia?
szukam bo podobno te reg. orginalne suzuki sa kiepskiej jakosci
pozdrawiam
dzieki adamie
tylko maly problem
zlom mamy malutki raptem kilka samochodow a w motocyklach posucha
w newcastle jest wiekszy ale anglicy mowia ze motocykli jak na lekarstwo
no nic dzieki na razie
poszukam
a jak nic nie dowiem sie to kupie od suzuki
ps. mechanicznie jest juz ok
poza dziwnie zachowujacym sie przodem od jakis 2000 km
luzow ni ma a uciekac troche chybotliwie zaczol
moze cos poradzisz adamie?
no nic dzieki i do nastepnych
oponki nowki continental
wedle ksiazki indeksy wszelakie
zero luzow
a plywa
co myslisz o moich podejrzeniach -stary lub niewlasciwy poziom oleju?
nie mam koncepcji wiecej a jezdzi sie ostrzej niepewnie
wiec sie nie jezdzi:) ostrzej
Olej zawsze mozesz wymienic, to nie jest ani drogie ani skomplikowane, jednakowoz moj motocykl tez troche plywal, specjalnie na zdrapkach mimo zrobionego remontu przodu. Podejrzewalem wyrobione golenie ( slidery - czesc ruchoma teleskopu ) w dolnym odcinku, tam gdzie chodzi dolna tuleja.
Zamiast kupic nowe, kupilem i przerzucilem przod z GSXR 1100 z 87r.
Kosztowal mnie ok $ 80 na amerykanskim Ebay. Oprocz tego zmienilem kola i hamulce na starego GSXR ( zeby moc jezdzic na radialnych oponach i hamowac 2 palcami ) i wszelkie problemy z jazda sie skonczyly - idzie jak po szynach. Ty mozesz po prostu kupic nowe golenie :lalag:
Adam M.
http://i77.photobucket.com/albums/j60/adam...FE/b5268202.jpg
witam
padl mi regler
pozdrawiam
Witam.
Pozwolę sobie wtrącić się do tematu, który jest mi znany.
Regulatory suzuki są raczej kiepskie lub zdarzają się.
W moim gs850 regulator działał z przerwami.
Po prostu co jakiś czas miałem jaśniejsze światła.
Zrobiłem sobie na próbę regulator z 6 diód trzech tyrystorów i kilku elementów taka prowizorka.
Oczywiście działa to do dziś (jakieś trzy lata).
Przejechałem na tym całą Chorwację i działa ok.
Wracająć do tematu, toregulatury napięcia są zamienne i bez problemu można zastosować inny.
Pod warunkiem, że ma on nie mniejszą moc i ten sam układ wyprowadzeń.
W nowszych sprzętach jest dodatkowy przewód do pomiaru napięcia gdzieś w okolicy stacyjki.
To podobno daje lepszą regulację.
Pozdrawiam.
