Rozrusznik-kręci się cały czas?
Pastor
Witam!
Chcę zamontować rozrusznik w MZ ETZ 251, planuję to zrobić mniejwięcej tak jak prądnica w junaku. Jest jednak problem, czy rozrusznik kręci się jeszcze gdy silnik pracuje czy jest może jakos wewnętrznie odłączany jak w samochodowych przez bendiks. Trochęoglądałem na allegro rozruszników i większość ma tylko wystające wałki, czy one maja w środku jakieś sprzegło czy coś? Moze ktoś zna jakiś rozrusznik tanie i nie wielkiej mocy z takim sprzęgiełkiem, wystarczy od silnika 125ccm.Pozdro!
masz kosiarke:> jesli masz to zobacz jak tam dziala jesli pociagniesz za linke to wtedy nachodzi kolo i gdy juz silnik chodzi na wlasnych silach to sprezyna go odpycha i nie ma problemu przyjzyj sie jak to dziala:] na podobnej zasadzie dziala rozrusznik
Edytowane przez pikus91
już mniejwięcej wiem jak to działa, teraz tylko trzeba kombinoiwać. Używanych z bendiksem nie ma w atrakcyjnych cenach na allegro, a dorobić sprzęgło też problem. Chociaż można wykortzystać istniejący wałek kopniaka, bez sprężyny, zeby mógł się obracać i do tego rozrusznik podpiąć i byłoby ok chyba.Pozdro!
