Enduro - wysokośc siedzenia??
BaRy
Witam,
moge kupic motocykl Enduro jakąś 500 ale jest problem bo jest wysoki i ma wysoko siedzenie a ja jestem niski jakieś 164 cm i nie dosiadł bym takiej bestii.
I tu pytanie czy można jakoś przerobić siedzenie, zawieszenie lub koła abym mógł pojeździć na takiej maszynie???
Jeśli ktoś coś wie lub ma jakiś pomysł to prosze o rade.
BaRy
Napisz jaki motor.
Najtaniej to kupic buty na wysokim abcasie :lol:
164 moze sprawiac problem nawet przy mniejszym motorku, ale jak lekki to musisz sie tylko przyzwyczaic do dotykania ziemi tylko jedna noga.
Jeszcze raz, napisz jaki motorek a cos sie wymysli.
Arek
Dzięki za odpowiedz
niestety ta technika była mi już znana ponieważ od najmłodszych lat pasjonowały mnie motocykle i pierwszy pędziwiatr Motorynke dostałem a raczej kupiłem za kase z komuni. Była raczej w kiepskim stanie i zanim zaczeła jeździć minoł rok ale wtedy nie sięgałem w ogóle do ziemi, dlatego odpalałem ją wciskałem 1 stawałem lewą nogą na nużce i ruszając przekładałem drugą, a troche później stosowałem opisaną przez ciebie technike.
A co do tej 500 to tak naprawde jeszce nie wiem dokładnie, wiem tylko że kumpla znajomy ma przywieźć jakieś dwa Endurasy z Niemiec.
  • Administrator
Nie wiem jak przy Twoim wzroście by to wyszło, ale może.
Otóź, ostatnio kolega o wzroście 170 cm "obniżał" nowego KTMa 525 EXC, a to wysoka koza jest jak diabli, ma kanapę na wysokości 925 mm, poprzez rozprucie poszycia kanapy, usunięcie nadmiaru pianki (wyciął ją tak aby wyglądała na fabrycznie dopasowaną), a następnie ponowne nabicie tapicerki u tapicera, żeby była dobrze naciągnięta i profesjonalnym tackerem nabita.
Powinno pomóc a jednocześnie zachować oryginalny wygląd motocykla.
  • Administrator
PS - sorry, że dodaję, ale to oczywistość - kosztem twardości zawieszenia możesz również zluzować sprężynę tylnego amortyzatora, co obniża motocykl o kolejne milimetry, choć niestety negatywnie wpływa na prowadzenie motocykla na szutrze z dużą prędkością - miękkim motocyklem mocno rzuca.
Dzięki Dominik
właśnie o czymś takim myślałem.
Słyszałem nawet że do niektórych motocykli są robione fabryczne obniżenia siedzenia.
Tak przerobione siedzenie + wysokie papcie + troche wprawy i może coś z tego wyjdzie.
A o tym że EXC jest wysokie przekonałem się kiedyś przymierzając się do twojego KTMa na parkingu na Wildzie.
Pozdro BaRy
Ja cierpię na tę samą dolegliwość czyli jestem króciakiem ( slowo kurdupel zastrzeżone w urzędzie patentowym nieuzasadnione użycie będzie ścigane sądownie ). Swoje moto obniżylem używając opon o niższym profilu ( zamiast 150/70/17 dalem 150/60/17 ) teoretyczny zysk 15mm. Pianki nie wycinałem i nie radzę będzie to ochydnie wyglądać, użyłem ... tarki do warzyw i wyszło to całkiem nieźle, zysk ok. 3 - 4cm.
Ale zjechać więcej to trudna sprawa, pozostaje siedzenie na ćwierci półdupka.
Zbycho
bez XJ'ty
