DiboS60 Opublikowano 18 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2006 Dla tych ktorzy nie wiedza a szukają.NSR 50 jest zablokowana na membranach.dolne membrany wogole nie pracuja sa przytrzasniete blachą.Blache trzeba odgiac do gory.gorną tez troche bo jest slabo odgieta.Na kruccu moze byc specjalna srubą ktorą ciezko bedzie odkrecic.predkosc odblokowanej to 70-80 km\h Wykreca 11tys na luzie.jest jeszcze gdzies blokada ktorą jak zczaje to podam ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawik Opublikowano 18 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2006 Haaaaaaaaaa :banghead: :icon_razz: to moja NSR wczoraj ja oddlawilismy .ale to jeszcze nie to ... :banghead: :P Jak ma ktos jakies ionformacje dotyczace blokad -prosze o pomoc. :icon_razz: :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..:maniek:.. Opublikowano 19 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2006 w nsr125 blokowany jest jescze wydech..dokladnei nei pamietam ale na jakims 11cm od wlotu jest wspawana kryza...tylko zeby ja wyciagnac trzeba rozciac dyfuzor => a potempospawac :-) ale tak jak mowilem tak jest w 125ccm!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 19 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2006 w 50 cm tez pewnie jest w tlumiku i ja to dusi bo zachowuje sie dzwiekiem jak simson Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawik Opublikowano 19 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2006 to teraz jak to sprawdzic czy tam jest blokada??? W sumie to mozna by sciagnac caly tlumik ale wtedy zadne stopery nie pomoga po paly sasiedzi zadzwonia. kamera bym tam wjechal :icon_razz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..:maniek:.. Opublikowano 20 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2006 >to teraz jak to sprawdzic czy tam jest blokada??? W sumie to mozna by sciagnac caly tlumik ale wtedy >zadne stopery nie pomoga po paly sasiedzi zadzwonia. jesli sciagniesz tlumik to najprawdopodobniej osiagi ci sie pogorsza! a czy jest kryza w wydechu to najlepiej jest sprawdzic jak masz sciagneity wydech...jak juz sciagniesz wydech to wez np.rdzen linki od jakiegos predkosciomierza(bo jest gietka) i powolutku wkladaj do wydechu od strony cylindra..jeslibedzie jakas kryza to napewno ja wyczujesz! :-) potemtylko rozciac dyfuzor,wywalic kryze, pospawac i juz :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 20 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2006 wydech czeba rozciac bo bez wydechu nie bedzie ci jechac rozetniemy i zobaczymy co jest w srodku wybebeszymy go ale najpierw czeba załatwic spaware:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawik Opublikowano 20 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2006 (edytowane) Jakbym wiedzial ze tam cos jest i gdzie to jest to juz bymnie tu niebylo bym pocisnol do kuzyna do prochowic on ma migomat. Ale jezeli cos tam jest jakas zwezka to co odciac ja i co dalej ?? Edytowane 20 Lipca 2006 przez Pawik NSR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 20 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2006 najlepiej wszystko wyjeb.... :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawik Opublikowano 20 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2006 I zostawic pusty tlumik ta?? a dasz mi na paliwo?? to jest 2 suw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 20 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2006 Sluchaj zysia wyjeb wszystko a zobaczysz za300 tys km dziure w tloku :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 20 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2006 mi chodzi o ta rurke ze srodka blokujaca tlumik jestem ciekaw dziurwa tw tłoku to jak by bez latal ja nie mialem w derbi w puszce nic i nie wypalilo dziury:D wiec nie robiles nie gadaj..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zoltecek Opublikowano 20 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2006 nie czytałem postow powyzej bo mi sie nie chciało jezeli chcecie wpełni odblokowac fure to musicie zwrocic uwage na kilka rzeczy tłumik (kryza albo dospawana rurka)gaznik (nie do konca otwierajaca sie przepustnica oraz dysze dla gaznika 12 powinna byc min 80 a dla 14 pow 100)membranki (moga byc pozatykane lub poprostu za sztywne)puszka filtru powietrza(moze miec za mały otwor wlotowy przezco powstaje podcisnienie i fura wolniej sie wkreca na obroty dlatego stosuje sie storzki zupełnie nie potrzebnie)blokada na module (ale to chyba w 125)na cylindrze moze byc za m,ały otwor wylotowy (trzeba rozwiercic)dobrze oddławiona nsr 50 powinna leciec powyzej 90km/h pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 21 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2006 Lol honda nigdy niestosowala takich blokad:) a senda w zyciu nie miala pustego dyfuzora :biggrin: :clap: Nawet Hm Cre ma przynajmniej siatke w dyfuzorze.Wiec prosze cie niepierdol zysio.bo po 1 nigdy tego nierozbieralaes(ja tez nie) ale jak bys poczytal pul roku wstecz tematy to sie wiele ludzi o tym wypowiadalo i pisalo Miedzy innymi Strzalek nawet :clap: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawik Opublikowano 21 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2006 na cylindrze moze byc za m,ały otwor wylotowy (trzeba rozwiercic)dobrze oddławiona nsr 50 powinna leciec powyzej 90km/h Ten otwor wylotowy to ten ktorym wylatuja spaliny tak?? :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
