przód wsk 125
maddog26
jak wyciagnać przód z ramy od wsk 125 ??
czy musze zdjac górna połkę??potem odkrecic nakretke ( podobna jak spotyka sie w rowerach na głowce ramy ) i wyjezdza dołem ?
jakies rysunki ??
PS jak zmienic simmeringi i ile kosztuuja ?
Siemasz, najpierw odkrecasz górna nakretke na srodku górnej pólki, nastepnie odkrecasz dwie sruby które mocuja lagi w górnej półce i sciagasz górna półke. Potem odkrecasz nakretke regulacji łożysk na głównej osi główki ramy, pózniej pozostaje Ci tylko uważac żeby nie pogubic kulek i trzymac przód żeby nie upadł na glebe;)
Żeby zmienic simmeringi musisz wyciagnac całe lagi z półki dolenej, w tym celu poluzniasz dwie sruby które sciskaja lagi w dolnej półce. Potem energicznie ciagniesz lagi w dół (moga byc w miejscu styku z półka dolna zardzewiałem i przez to stawiac duży opór przy wyciaganiu, wtedy najpierw spryskaj to WD-40 i zostaw na noc)potem jak już wyciagniesz lagi to musisz odkrecic duże okragłe nakretki które sa w tych chromowanych czesciach lag, czyli tych dolnych które nazywa sie "nogami ruchomymi", nakretki które masz odkrecic sa wkrecone w nogi ruchome od góry, musisz miec do nich specjalny klucz, podobny do tego którym odkreca sie nakretke kolanka rury wydechowej( kluczem pazurkowym) . Nastepnie od spodu "nóg ruchomych" masz takie dwie nakretki M6 (po jednej na każdej "nodze ruchomej", musisz je odkrecic, potem możesz już tylko energicznie ciagnac w nogi ruchome w dół, jednoczesnie ciagnac nogi nieruchome w druga strone. Simmeringi same wyjda z nogi ruchomej i zostana na nodze nieruchomej;) Beda po dwa simmeringi na każda lage.
Musisz kupic simmeringi o wymiarach: 31x40x6, całosc oczywiscie po wymyciu wszystkicg czesci w benzynie extrakcyjnej bedziesz składał w kolejnosci odwrotnej do kolejnosci demontażu. Pamietaj żę simmeringi musza byc założone warga zgarniajaca do dołu.
Pozdrawiam - Julas
Edytowane przez kobuz1
Nie trzeba demontować półki aby wyjać teleskopy. Odkręcasz tylko dwie małe śrubki (te które są wkręcone w te wieksze) i trzymaja sprężyne. Potem odkręcasz te wieksze co trzymaja teleskopy w górnej półce i jeszcze śruby które trzymaja teleskop w dolnej półce.
Jak odkręcisz śruby to poziągnij za teleskop w dół. Jak nie będzie chciało iść to wkręć troche tę górną śrube od teleskopu i puknij drewnianym młotkiem.
