tp29 Opublikowano 12 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2006 WItamCo moze być przyczyną tego że na 4 i piatym biegu motor ma problemy z wkręceniem sie na obroty powyżej 6 tys. na postuju 1,2,3 bez probblemu, chociaz i tu przy obrotach około 6 tys przydławia sie, ale jest to praktycznie nieodczuwalne, natomiast na 4 przyławi sie juz mocniej ale dalej ciagnie z 5 jest już gozej bo nie w momencie jak zaczyna sie dławić tj około 120 -130 km/h nie chce juz w ogóle przyśpieszać. Wrazenie jest takie jakby nie dochodziło paliwo albo nie dostawał iskry. Gaźniki wyczyściłem, świece sprawdziłem, cewki i moduł sprawdziłem i wszystko jest ok.MOże ktos w Was miał podobny przypadek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 12 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2006 Czyli cuda panie na tym swiecie - wszystko dziala a jezdzic nie chce.Wydech masz moze oryginalny ?A co z filtrem powietrza i oryginalna puszka do niego, istnieje jeszcze czy juz nie ? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tp29 Opublikowano 13 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2006 CześćWYdech mam założony od suzuki gsxf 600, airbox jest orginalny i filtr jest ok. NIe wiem na ile to pomoże ale zamówiłem zaworki iglicowe do gaźników - bo stare wyglądały nieciekawie - i może sie poprostu przylewa. Na niższych biegach spokojnie to przepala a na 5 juz nie. Co ciekawe jeżdżąc wczoraj kilka razy przyśpieszał bez najmniejszego problemu na 5 biegu, po czy po chwili wracał do "normalnego zachowania" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 13 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2006 To mozliwe, wystarczy jeden cieknacy zaworek i moto juz nie chce jezdzic - mialem to samo w swoim.Zamien i napisz czy jest poprawa.Wydech z GSXF600 moze miaec za mala srednice rur w porownaniu z oryginalem. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tp29 Opublikowano 19 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2006 Wyglada na to że to wina uszczelki pod głowicą. MIała przedmuchy na 2 i 3 garze. Głowica poszła do planowania, kupie uszczelkę założę i zobaczymy. MOze to bedzie to. Dzieki za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szulbor Opublikowano 20 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2006 witamtp29 sprawdz filtr poweitrza paliwa itp przy takiej pogodzie moze byc cos z nimi nie tak. tez jezdze na gsx750f i mam to samo wlasnie siedze w garazu i staram sie dojsc co i jak. dzwonilme do mojego mechanika i zacytopwalem ciebie i to co mowiles ze to przez uszczelke pod glowica. powiedzial ze to na pewno nie to. jak mozesz to daj znac czy juz to weliminowales poizdrawiam witam wiesz co mialem ten sam problem sprawdzilem filtry (powietrza paliwa) przeczyscilem profilaktycznie, potem przyjechal do mnie kolega i sie zaczyna zalic ze jego moto nie jedzie!! sie okazalo ze TANKOWAL na tej samej stacji co ja!!! spuscilismy paliwo przeczyscilismy gazniki zalalismy swierzym paliwkiem i problem zniknal:D a dzis ide zlozyc wizyte panu benzyniarzowi i podziekuje mu za stres jaki mi przysporzyl pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
