kiki Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 moto to VFR 750, rc24. Sprawa polega na tym, iz mój wentylator swiruje- czasami jak moto jest nagrzane i zgasze je, to jak nastepnie odpalam silnik (zimny) to wentylator nadal chodzi. a w ogóle dzis zauwazyłem iz potrafi sie załączyć np juz po kilku sekundach pracy silnika. I tu mam pyt- czy winny jest czujnik czy moze jakis przekaźnik???????????????Pozdrawiam Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roger Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 Ja bym obstawiał czujnik... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ketchupvfr Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 W VFR'ach (i innych hondach) czujnik działa na zasadzie podania masy, czyli po złapaniu odp. temp. podaje masę do wentylatora, tak więc jeżeli kabel od czujnika nie jest gdzies przetarty między czujnikiem a wentylatorem to napewno padł czujnikpozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PNT_CB1 Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 PANOWIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :flesje: :) ;) Wymontuj czujnik, zagotuj gar wody, wrzuć tam czujnik z podłączonymi końcówkami do miernika przejścia (albo żaróweczka itp), jeżeli przy wrzeniu czujnik "ma przejście" to jest o.k., jak nie to padł. Aby uciąć temat od razu podaję: jeżeli masz padnięty czujnik, to weź go ze sobą do dowolnego sklepu z częściami do katamaranów i dobierz odpowiedni gwint/temperaturę i PO TEMACIE :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
