Sleeppy Opublikowano 9 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2006 (edytowane) Mam Aprilie RX 50 1990r, chcialem zmienic olej patrze a w silniku plyn z chlodnicy...Kto wie jakie moga byc przyczyny tego.. skoro silnik normalnie pracowal wczesniej na wodzie w skrzyni:) wiec nie dostala sie ona przez cylinder..Wydaje mi sie ze simering na pompce moze przepuszczac..ale z drugiej strony jak dmucham w pompke i zatykam druga strone to nic nie przepuszcza.Czy ktos wiec cos na ten temat lub mial podobne przygody?? Edytowane 9 Lipca 2006 przez Sleeppy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tm85 Opublikowano 9 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2006 Woda w skrzyni biegów oznacza bezwzględnie pompkę cieczy do kontroli. Najprawdopodobniej do wymiany simering + łożyska. Simering mógł puścić wodę jeśli np. odwrotnie go założono - sprężynką do wody. Sprężynka mogła przerdzewieć i puścić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sleeppy Opublikowano 12 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2006 CzescWiecie co? zdjalem cylinder - zalozylem uszczelki skrecilem, zdjalem dekiel od strony sprzegla uszczelnilem, zlozylem wszystko, na drugi dzien odpalam i jest to samo.Pcham to strzela i przepala ale ni h**a nie wkreca sie...czyli bez zmian. Wiecie czy to moze byc spowodowane nieszczelnoscia np. simeringow? czy co moze byc? Jak pisalem wczesniej sprawdzalem szczelnosc simeringu na pompce i wydalal sie ok.Czy moze tak "nie podczas pracy" nie da sie sprawdzic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario_PL Opublikowano 12 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2006 U mnie bylo tak w Dt ale tam poszla uszczelka pod cylindrem i woda dostawala sie do garnka . Uszczelka wydawala sie byc OK ale jednak to byla ona zmienilem na nowa i wszystko grało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tm85 Opublikowano 12 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2006 Szczelność pompki wody nie ma bezpośredniego wpływu na pracę silnika. Silnik powinien ładnie odpalić i pracować bez wody (oczywiście kilka sekund). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 13 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2006 slepy na oko tego nie zoaczysz wymien uszczelke i zimering przeciez to drogo nie kosztuje i bedziesz mial z glowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sleeppy Opublikowano 15 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2006 wiem ze drogo nie kosztuje ale zabardzo nie moge dostac kompletu uszczelek. wiecie gdzie kupic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majak Opublikowano 15 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2006 (edytowane) hmm do aprilki to sklep.mieloch, moze olekmotocykle, zapytaj sie w martin motocykle, w motoromie w Warszawie powinni miec, a jak nie to dzwon do autoryzowanego serwisu to Ci zamówią Edytowane 15 Lipca 2006 przez Majak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 15 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2006 (edytowane) na mielochu do aprili rx 50 czy 80 dostajesz komplet uszczelek bez problemu ...:)http://sklep.mieloch.pl/index.php?cPath=659_661_631&sort=3a&page=2&osCsid=c7346199a457ecd3b7721aee3501df2a Edytowane 15 Lipca 2006 przez zysio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sleeppy Opublikowano 16 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2006 ale czy dostane do rx rocznika 1990? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
