Problem z olejem w GPZ 1000
Witam wszystkich!
Jak w temacie mam problem z olejem a dokladnie nie wiem co sie stało ze kontrolka cisnienie mi wariuje! Raz gasnie :biggrin: za chwile sie zapala i mruga badz przygasa i znowu sie zapala! Moze ktos wiec co to moze być??
  Wioslarz napisał:
Witam wszystkich!
Wyglada mi to na zwarcie :D
A miga i gaśnie w jakim momencie? Na biegu jałowym czy podczas jazdy, trzymając moto na obrotach? Bo jeśli miga na obrotach to może i faktycznie zwarcie ale jeśli na biegu jałowym a na obrotach gaśnie to problem byłby ze smarowaniem. Najprostrza rada to jedź gdzieś do warsztatu, niech wkręcą czujnik w korek oleju i zmierzą ciśnienie smarowania. Zawsze to taniej wyjdzie a niżeli miałbyś potem bulić za zatarty silnik.
Sprawdz na poczatek czy nieodkrecony jest przewod od czujnika cisnienia ( troche ponizej dzwigni zmiany biegow jest czujnk i do niego przykrecony jest przewod) . Moze tez przearty jest przewod od tego czujnika i dotyka do "masy" wtedy to zapala sie kontrolka. Uszkodzony moze byc rowniez sam czujnik cisnienia. Dobra rade dla ktos wyzej wykrecic czujnik i podlaczyc cisnieniomerz moze w jakims warsztacie ci to sprawdza.
Pawel
