dzwieki z silnika
witajcie. moze ktos przerabial taki przypadek: silnik w "dziewiatce" terkocze od 2500-3500obr/min. szczegolnie jak zimny to strasznie to slychac (jak sie rozgrzeje to juz mniej ale przy 3000-3500 slychac nadal) po przekroczeniu 4tys obr jest wszystko OK. generalnie na wolnych tez nie jest cichy ale znosny...bylbym wdzieczny za jakies rzeczowe wyjasnienia.
pewnie chodzi o ZX9 , w kawasaki trzeba czesto kontrolować luzy zaworowe ,byc moze masz luzy na zaworach i klekocze.Moja rada sprawdź zawory i ewentualnie wyreguluj - przy okazji skontroluj stan łańcucha rozrządu jesli zużyty tez moze klepać :biggrin:
seba
dokladnie chodzi o ZX9R (myslalem ze "9" to jasne okreslenie tego moto). to nie jest klekotanie - dzwiek przypomina "terkot" nasila sie z obrotami (proporcjonalnie) od tak 2000-3500 na nierozgrzanym silniku (przy cieplym od 3000-3500) a powiedzmy od 4 tys jest cichutko! łancuch rozrzadu miedzy kolkami zebatymi na walkach jest napiety - nie da sie wyczuc zadnego luzu...a dzwiek raczej dochodzi gdzie od dolu silnika chyba.
wczoraj dokladnie przysluchalem sie tym dzwiekom i wychodzi na to ze "terkotanie" slyszalne jest w głowicy i przy takiej temperaturze jak obecnie po nagrzaniu silnika juz opraktycznie nic nie słychac (jak bylo zimniej to bylo slyszalne i po nagrzaniu). dzwiek jest slyszalny najbardziej jak silnik sie odpala i podnosi obroty do 3000-3500 i na tym poziomie zatrzyma to terkocze caly czas po przekroczeniu 4000 cichnie a przy spadaniu odzywa sie tez przy 3500-2500 i cichnie. moga to byc luzy zaworowe czy lancuszek rozrzadu a moze napinacz?
witam ponownie. wczoraj posprawdzalem zawory i wyszlo, ze 3 sztuki ma luz ponad wymiar-powinno byc 0,18-0,23 a jest 0,25-0,26. moze przez cos takiego terkotac przy okreslonych obrotach? duzo rzeczy robilem w silnikach ale takich zaworkow jeszcze nie ruszałem - moze ktos podpowiedziec jak najlepiej sie do tego zabrac i gdzie kupic plytki na wymiar? przypomne ze chodzi o Kawasaki zx9R.
