Yamaha axis
romek :)
Cześć.
Dziś wziołem się za wymiane płynu hamulcowego w skuterze kolegi. Wydawało mi się że to prosta robota ale po skręceniu hamulec nie hamuje :icon_biggrin: . Zrobiłem tak:
najpier odkręciłem dekielek na górze , potem śrube przy zacisku popmując rączką hamulca spuściłem cały olej . Dokręciłem śrube wlałem nowy olek DOT-3 odpowietrzyłem i nie hamuje zacisk w ogóle nie reaguje. Próbowałem jeszcze odpowietrzać ale nic to nie dało tylko straciłem olej :/. Robiłem to pierwszy raz no i widać tego efetky. Może ktoś mi powie gdzie popełniłem błąd??
P.s w pojemniku na olej jest taka blaszka czy ma wpływ na hamowanie ??
trzeba było wymienić ten płyn metodą dolewania, czyli co chwilę uzupełniasz braki aż do przelania świerzego płynu. teraz to musisz odpowietrzać pompe
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
1. Odkcasz dekielek.
2. odkrecasz opowiecznik i podłaczasz do niego rurke.
3. czekasz aż spłynie cały płyn hamulcowy
4. gdy juz nie bedzie zadnego płyny i nie bedzie leciec z odpowiecznika nalewasz swieży i czekasz aż zacznie lecieć odpowiecznikiem.
5. jak tak już bedzie leciał róno przez 10 sek. mozesz dolac płynu do zbiornicza zeby nie bylo za mało.
6. dokręcasz dekielek naduś pare razy klamke.
7. a nastpnie jedziesz porobic stoppie (endo) :biggrin:
pozdr.
