AddaM Opublikowano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2006 Witam! Mam problem z Simsonem s 51 3 biegowym. Gdy wrzuce jedynke idzie jak burza , dwojka szatan wrzucam 3 i łapie muła. Co to moze byc?? Cos ze skrzynia nie tak?? Bo nie mam pojecia przecież 1 i 2 dzialaja dobrze i ładnie sie wkreca na obroty a na 3 obroty leca w doł. Moze wyciely sie tryby 3 biegu?? Ale nie szarpie.. co to moze byc ?? pozdrawiam Adam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2006 Hmm na moj gust to cos z gaznikiem mzoe byc obn a 3 biegu jest najwieksze obciazenie i potrzebuje najwiecej mieszanki.ze skrzynią raczej nie.W simsonie tryby są zezebione na stale.tylko wodzik za pomocą kulek zapna poszczegolny tryb do pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AddaM Opublikowano 30 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2006 Rozkrece ten gaznik i zobacze . Mam jeszcze jedno pytanie , wymienilem cewke od swiatel na nowa i stracznie mi kolo magnesowe trze o nie, czy tak powinno byc?? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawik Opublikowano 2 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2006 to niemoze o siebie trzec moze zle wlozyles sprawdz czy pod spodem niema zadnej przeszkody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szpanerq Opublikowano 2 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2006 sadzac po przygodach z WSK to bym radzil ci podniesc iglice w gazniku i bedzie dobrze;P moze i cos palnelem ?:lapad: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gajoss Opublikowano 2 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2006 jak cewka obciera o koło magnesowe to trzeba cały aparat zapłonowy odkręcić i potem tak spasować żeby nic nie obcierało :lapad: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
