CO I JAK?
marcin.j007
Nie wiem czy w twojej hondzie jest podobnie ja mam hondę mb 80 chłodzną powietrzem ale budowa silnika jest podobnai ja mam wężyk od dozownika podłączony z lewej strony krućca bo od dołu nie ma żadnej rurki w hondzie
tujest schemat gaźnika
http://www.brommer-forum.nl/KB/u1/1098960879.gif
może teras będzie ktoś wiedział
Edytowane przez zaxxx
możę masz nieorginalny gażnik a tu masz zaznaczone gdzie powinien iśc weżyk tylko żę z drugiej strony !! :D
http://img85.imageshack.us/my.php?image=20...905598006tu.jpg
ja jusz tam mam węrzyk :biggrin:,tylko nei wiem gdzie ma być podłączony?
Edytowane przez marcin.j007
właśnie ja w mb mam podobny gaźnik i tamta rurka idzie pod silnik więc powinieneś poszukać za gażnikiem w krućcu takiej małej wystającej rurki chyba powinna być po lewej stronie i tam podłanczasz rurkę z pompki dozownika
no a ja Tą rurkę (ta co idzie od dozownika) mam z kolei całkiem centralnie na srodku krucca od spodu.
  • 6 miesięcy temu...
JESTEM ZDESPEROWANY I SILNIE POTRZEBUJE POMOCY !!!!
Otóż posiadam Hondę MTX 125 z 86 roku, jednak kupiłem ją bez cylindra, Cylinderek już zdobyłem ale pozostał wiekszy problem. Ten model ma przepustnicę wydechową w cylindrze otwieraną przy odpowiednich obrotach.
Wygląda to mniej wiecej w ten sposób, że z cylindra wychodzi cięgnomogące poruszać sie na zewnątrz i w głąb cylindra (prawo i lewo w poziomie gdy patrzymy w odniesieniu do motoru) a z prawego karteru wystaje cos w rodzaju sterujacego tym cięgnem popychacza wciskającego je lub wyciągającego.
Wszystko było by pięknie gdybym posiadał to co łączy ten popychacz z tym cięgnem.
Dodam jeszcze że na cięgnie jest cieniutki gwint na który musi być nakręcony brakujący mi element, i ten element łączyć sie powinien z tym popychaczem w silniku.
Gdy oglądałem zdjęcia element ten razem z ciegnem i popychaczem zakryte są gumowym czymś, po prawej stronie cylindra.
Kogoś kto posiada części do tego motorku uprzejmie prosze o odezwanie sie do mnie, chętnie je odkupię, a jeżeli nawet nie chcesz tego sprzedać to wdzięczny byłbym za szczegółowe zdjęcie tych elementów najlepiej z kilku stron. Wtedy mógłbym to dorobić, mój ojciec ma warsztat ślusarski :D.
Z góry dziękuję wszystkim i oczekuję odpowiedzi.
Mój mail: [email protected] lub gadu gadu 2448347
Jeżeli ktoś zdecydowałby sie wysłać mi zdjęcia prosiłbym o zdjęcie tej okrywającej element gumy, i w miarę możliwości dość szczegółowe fotki najlepiej z kilku stron. Przepraszam za tak duże wymagania ale każdy kto kiedykolwiek przerabiał coś w motorku wie jak trudno jest dopasować część tak by wszystko grało.
