CO I JAK?
marcin.j007
Witam.
Niedawno przy mojej hondzie mtx 125 z 85r. zosta wykręcony cylinder a następnie wymieniony tłok.Ja tego nie rozkręcałem ale to musze poskładać,i teraz mam pytanie co do wszystkich wężyków,a mianowicie gdzie i które podłączyć?
-wężyki od chłodnicy itp.
-do gaźnika.
-od dozownika.
Jeszcze widziałem wężyk od filtra powietrza :buttrock:
Kto sie tylko na tym zna prosze POMOCY!!!
Z góry dziękuje. :D
Dzięki,bardzo mi pomogliście.
A czy jakiś właściciel mtx-sa 125 mugłby napisać gdzie idzie wężyk od tego filtra :icon_mrgreen: ?
Nie chodzi mi tu o żadne zdjęcia (ale jak by były to ni pogardze) tylko o luknięcie na motocykl i napisani :icon_mrgreen:
Hehe :-) ten wezyk jest zapewne na samym dznie filtra powietrza i ma on isc poprostu pod motor bo ma on powodowac wylanie sie jakiejs naprzykład wody która dostanie sie do puszki filtra (mam MTX w piwnicy) jak cos to pytaj.
Nie on jest na samej gurze zaraz pod siedzeniem!
Jeszcze pytanie do Gawrona:
Gdzie idzie węrzyk od gurnej części dozownika?
Bo od dolnej idzie do pąpki (czy coś takiego) po stronie sprzęgła tam jest rozdwojona linka gazu i ona tą pąpką steruje,ale gdzie idzie ten gurny węrzyk?
http://www.bikepics.com/pictures/622112/ myśle ze chodzi Ci o ten węzyk
http://www.bikepics.com/pictures/622113/ to jest zdjęcie tego węzyka z drugiej strony, jest on pomiędzy srebrną częścią amortyzatora a czerwoną ramom.
http://www.bikepics.com/pictures/622114/ a oto dalsze przygody naszego węrzyka wedrującego prosto w dół zaraz pod opaską zaciskajacą gume od filtra powietrza przy gazniku a srubą mocującą silnik.
http://www.bikepics.com/pictures/622115/ a oto i koniec naszego przyjaciela. Długo mi zajeło wydłubanie go :biggrin:
Węrzyk ten jest poprostu odpowietrzeniem pojemnika na olej. Wychodzac z naszego zbiornicza zdąza w dół i konczy sie prawie ze pod silnikiem. Miendzyinnymi dzieki temu jak masz za dużo oleju nalane to przy glebie nie bedzie CI sie lało po całym motorze tylko przez rureczke pod silnik. No i jak by tego nie było to olej po pewnej chwili przestał by sie dostawac do gaznika bo by go podcisnienie trzymało w zbiorniczku. POZDRO!! :icon_mrgreen:
:icon_mrgreen: Wielkie dzięki :wink:
Jeszcze jedno pytanko? :biggrin:
Węrzyk ktury idzie od dolnej częśćci dozownika idzie do tej niby pąpki(widaćto tu: http://www.bikepics.com/pictures/390559/ )z tej niby pąpki odchodzi inny węrzyk (na zd. tesz chyba widać ale słabo) tu moje pytanie:gdzie on idzie?
Edytowane przez marcin.j007
:cool: Wielkie dzięki :)
Jeszcze jedno pytanko? :lapad:
Wiec wezyk który idzie od pompki idzie od spodu krućca gaznika i tam jest nałozony na kawałek wystajacej rureczki. Czyli jest to bardzo wazny wezyk dzieki któremu olej płynacy z dozownika do pompki i z pompki leci (własnie tym wezykiem) do spodu czesci łaczącej gaznik z cylindrem. Natomiast wezyk wychodzacy z najnizszego miejsc lewej strony gaznika idzie pod silnik czyli pod motor czyli jakies kolejne odpowietrzenie. Sorki za opoznienie i za brak zdjec ale czas mnei goni :biggrin:
Edytowane przez Gawron
Z kąt i jaka ta rureczka?,zdjęć nie trzeba wystarczy mi wytłumaczenie :lapad:
Metalowa rureczka o długosci 7mm wystajaca w dół od elementu łaczacego gaznik z cylindrem. I to włanie na nia musisz nałozyc wezyk idacy od pompki oleju. :cool: mysle ze teraz to jasniej zabrzmiało
Ja mam taki kruciec jak na zdjęciu http://www.bikepics.com/pictures/390559/ .I na nim nie ma tej metalowej rureczki :lapad:
Ja ją podłączyłem do gaźnika (patrz na napis kick starter 2cm pod 3 literą od końca) i ja tam mam coś podobnego jak to na co się wpina węrzyk od paliwa (taka złota czy żułta rurka z grubszym końcem) na zdjęciu jest tylko dziura.......morze tak być?
Ja mam taki kruciec jak na zdjęciu http://www.bikepics.com/pictures/390559/ .I na nim nie ma tej metalowej rureczki :cool:
Dziwne :lapad: Wszystko wyglada tak samo. Jak masz czarny cylinder i do niego jest przykrecona ta srebrna czesc krućcia to tam od tej srebrnej częsci powinna odstawac w dół rureczka. Kurcze nie wiem czy mozna to podłaczyc tam gdzie piszesz bo moze sie okazac ze nie ma smarowania.
