minki22 Opublikowano 26 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2006 jechałem sobie w najlepsze a tu nagle zgasł!!! Zatrzymałem się i chciałem kopnąć !! a on nic więc pomyślałem że zajrze do świecy... okazało się że nie miała iskry więc zamieniłem ją na inną ale na tej innej też nie było iskry...:D to se pomyślałem że już nigdzie nie dojade .... no i pchanko :D Powiedzcie mi co najczęściej wysiada?? Kondensator czy może cewka?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubu Goryl Opublikowano 26 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2006 Zaczął bym od cewki bynajmniej mi raz padła i to nówka :D po 3 dniach a na oryginalnej dalej jeździł A kondensatory też lubią siadać..... Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pimpek Opublikowano 26 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2006 lub też gdzieś mozesz mieć przebicie do masy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paho Opublikowano 26 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2006 control: Cewka przerywacz kabel wysokiego napięcia kondensator cewka...jeśli to sprawdzisz to napewno dojdziesz do awari Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
minki22 Opublikowano 27 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 więc bede prubował :-) dzięki za porady :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gandziorz Opublikowano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 Hmnn może to zabrzmi bardzo głupio ale sprawdź fajke. Jak miałem motorynke romet stella tez mi sie tak stalo okazalo sie ze fajka cos walnela. Kabel odrazu tez zmienilem jak kupilem nowa fajke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
