JAWA rozpier... NISZCZY świece tylko w prawym garze.
Lucass
Witam.
Problem jest w zjawie. Niszczy dowolną świece włożoną do prawego gara.
Nową iskrę, nowego pala itd. Wiem, że nie są to świece najwyższych lotów, ale to chyba nienormale żeby padały po kilku odpaleniach, kiedy nawet niezdąże wyjechać WOGLE z garażu.
Napięcie na cewce to max 15V. To samo na akumulatorze max 15V. Zapłon wydaje sie być dobrze ustawiony. Śróba mieszanki wykręcona tak jak karze instrukcja o 1,5 obrotu.
W tym wypadku ZNISZCZONA świeca to taka w której iskra pojawia się w głębi świecy, a nie na elektrodach.
Edytowane przez Lucass
Cześć wszystkim! Właśnie dwa tygonie temu kupiłem Jawe 305 TS po kapitalnym remoncie i też mi się tak działo ze świecami! Okazało się, że było przebicie! Możliwe także, że masz uszkodzoną cewke, albo kondensator lub przerywacz! Ja wymieniłem poprostu pare przewodów i było git! :D Pozdrawiam!
