Rozio Opublikowano 23 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2006 Zanabyłem kawasaki z500 1980r i nawet bezproblemowo do domu nie udało mi sie wrócić :[Po ok 40 min jazdy czyli ok 70km silnik najpierw dławi się przy wyjściu z wolnych obrotów, potem całkiem gaśnie :)Odpala dopiero jak ostygnie tak że cylindrów można ręką dotknąc. Jedyne co udało mi sie ustalić to ze jest iskra na kablach WN. Gdzie szukać przyczyne takiego zachowania?? Ma ktoś z Was i mógłby udostępnić/zkserować ksiązke serwisową do tego moto ??Jeszcze jedno - czy po odkręceniu śrub spustowych paliwa w gaźnikach i ustawieniu kranika na PRI paliwo powinno ostro wypływać z gaźników?? bo u mnie tak cos niemrawo się sączy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek1 Opublikowano 23 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2006 Może masz zatkane odpowietrzenie zbiornika. Zacznij od najprostrzej rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozio Opublikowano 23 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2006 (edytowane) Może masz zatkane odpowietrzenie zbiornika To wyeliminowałem - po otwarciu wlewu jest to samo :/ Edytowane 23 Czerwca 2006 przez Rozio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek1 Opublikowano 23 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2006 Czy moto wcześniej jeżdziło, czy stało? Jeżeli stało dłuższy czas zbiornik może być zardzewiały, a syf dostał się do gażników do gażników. Tylko dziwne, że jak ostygnie to dobrze odpala. U mnie kiedyś walnęła cewka i też tylko wtedy gdy silnik był zimny to dobrze chodził. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Januszm Opublikowano 23 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2006 (edytowane) Może silnik to szrot i się przyciera po zagrzaniu? To taka moja czarna wizja, nie przejmuj się nią zbytnio :) A motocykl bardzo fajny z wyglądu :) Edytowane 23 Czerwca 2006 przez januszm Cytuj https://www.facebook.com/profile.php?id=100003272715647 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
