Bieznie łozysk glowki ramy - problem z wyjeciem
Nitomen
witam
Postanowilwem wczoraj wymienic lozyska glowki ramy w moto .Po rozebraniu okazalo sie ze zalozonone bieznie chyba sa orginalne i nie dosc ze sa mocno wcisniete to jeszcze dostep do nich jest koszmarny , nie bylo jak zlapac aby je wybic ,bieznie byly plaskie ( nowe bieznie mialy z jednej strony zakonczenie jak typowe lozysko czyli tam juz bez problemu bym je wybil) . Do starych biezni chyba musial bym miec specialne urzadzenie , wiec zalozylem nowe lozyska na stare bieznie ,ciekawe czy to pochodzi
Wyciagal ktos takie bieznie ??? jak to zrobic ??
Pozostawienie starych bieżni, to nienajlepszy pomysł..
Zazwyczaj zużuwają się tak, że są na nich góry i doliny. Nie masz teraz nowych łożysk, tylko nowe wałeczki...
Obejrzyj dobrze główkę od wewnątrz. Powinny być od środka takie małe wyżłobienia, w tej płaszczyźnie o którą opierają się bieżnie. Jak znajdziesz, to weź jakiś dłuższy trzpień i spróbuj wybić.
Najpierw w miejscu wyżłobienia, a jak trochę ruszy to po całym obwodzie.
pozdro
Edytowane przez roger
heh wlasnie ogladalem i wyzlobien do wybicia nie bylo , poza tym malym rowkiem w ktory cokolwiek ciezko bylo wlozyc
e nie mam aparatu a moto lata na mixie :buttrock:
stare bieznie a nowe lozyska narazie jest ok :banghead:
nie pomyslalem o tym, spawarki mam jakis plaskownik tez sie znajdzie :buttrock:
  • 1 rok później...
No mija rok i lozyska znowu daja o sobie znak , dokrecenie nic nie da bo i tak sie blokuja a maja letki luz , dorobie dlugi ostry pret , moze nim uda sie wybic ww bieznie , EdgeCrushe co miales na mysli piszac listewka ? opisz dokladniej :biggrin:
słyszałem o patencie typu wspawanie np. jakiejś śruby do środka bieżni i wybijanie jej zapierając się o ten wspawany element.
W swoim huskaczu jako że nie posiadam spawarki dolną bieżnię (do której w ogóle nie było jak podejść) przepiłowałem - dało się ją potem wyjąć palcami :)
Ile ciekawych rzeczy można się dowiedzieć czytając Wasze zwierzenia na 4um.
Do usuwania bieżni łożysk są ściągacze z zasady specjalne pod dany typ łożyska a tylko w niektórych przypadkach można zastosować ściągacze uniwersalne do wyjmowania łożysk.
Wkładanie nowych też powinno się odbywać przy pomocy samocentrujących narzędzi.
Wyjmowanie metodą młotka czy co gorsze spawanie czegokolwiek do bieżni niszczy główkę ramy i nowe łożysko ma zbyt duży luz montażowy.
Jeżeli nie macie takiego ściągacza to wypada go dorobić a nie psuć własnego motocykla przez głupotę lub lenistwo.
mozesz podac jakis schemacik , w manualu mam cos takiego narysowane , ale nie bardzo wiadomo oco im chodzi , jest tam tez opis wybijania biezni wlasnie za pomoca dlugiego aluminiowego wybijaka. Ile taka wymiana lozysk kosztuje w serwisie ? moze oddac i dac sobie spokoj z gownem
Edytowane przez Nitomen
Piotr ma rację z tymi ściągaczami ze swojego doświadczenia wiem jednak ze czasm wystarczy napawanie
bieżni spawarką ( trzeba to zrobić z wyczuciem ) material rozgrzany rozszerza się, a następnie kurczy w czasie stygnięcia - powiduje to zerwanie połączenia pomiedzy główką ramy, a bieżnią łożyska (lubi się zapiekac w tym miejscu).
gadalem z mechanikiem z warsztatu moto , maja mi to zrobic za 150 zl + moje lozyska ktore juz dawno kupilem , oddam im niech sie sami z tym bawia :notworthy:
gadalem z serwisem moto , oddam im maja mi za 150 zl wymienic lozyska - ja nie mam sil do tego :crossy:
