zaplon mz250
etz250
Pozwole sobie przytoczyc post pewnego uzytkonika innego forum na ten temat. Sam z niego korzytsalem. Mam nadziej, ze autor nie bedzie mial nic przeciwko;).
Witam!!
No dobra, troche teorii i praktyki.
Jeszcze kiedyś jak mialem rometa i bylem zielony ustawienie zaplonu bylo czymś bardzo trudnym, wtedy poznalem gościa który pracował niegdyś w temacie. Świetny z niego mechanik jest naprawde, w tym miejscu pozdro dla niego. Zaplon ustawialem od tej pory tylko u niego. Ostatnio po dłuższej przerwie zajechałem do niego MZtą i umówilem się na regulację. Wzial mnie na warsztat, własciwie MZtke i zrobil mi wykład z ustawiania zapłonu i reszty komponentów.
Tak więc spróbuje prosto i zwięźle opisać jak to ma następować:
1. Przed ustawieniem zaplonu bezwzględnie najpierw trzeba ustawić odstęp styków na przerywczu, tak więc przerywacz, o ile nie jest nowy czyścimy papierem ściernym okolo 800 i przemywamy, warto też nasączyć filc smarujący, w przypadku braku czegoś konkretnego nawet hipolem.
a) najpierw ustawiamy tłok w punkcie zapłonu czyli przypadku 250/1 2,5-3mm przed GMP, tutaj ważna rada, lepiej żeby było mniej niż ma być więcej, czyli bezwzględnie nie wiecej niż 3mm.
b) odstęp na przerywczu(0,3mm) ustawiamy nie w maksymalnym rozwarciu przerywacza tylko w punkcie zapłonu. Po dokręceniu dwóch śruby mocującej podstawe jeszcze raz sprawdzamy poprawność odstępu.
2. Teraz możemy dopiero ustawić zapłon, ważna rada, nigdy nie cofamy wału w kierunku przeciwych obrotów silnika, zawsze kręcimy w strone w która porusza się on podczas pracy. No i tutaj od dokładności zależy jak znjadziemy punkt 2,5-3mm przed GMP, radzę poslużyć się jakimś prostym przyżądem, który zakupimy w sklepie czy samemu wykonamy.
a) znajdujemy punkt zaplonu i w tym miejscu doprowadzamy do tego aby styki przerywacza zaczey się rozwierać, jak najbardziej warto się posłużyć żarówką małej mocy lub poprostu właczyć zaplon i obserwować świecę włożoną w fajke i przytkniętą do korpusu silnika.
b) po dokręceniu dwóch śrób mocujących podstawę przerywacza jeszcze raz sprawdzamy czy dobrze wszystko zrobiliśmy, w punkcie zapłonu powinna pojawiać się iskra.
Sory że rozpisalem się może nieco trywialnie na ten temat ale liczę na to ze jednak przyda się ten opis wielu początkującym. W opisie brzmi to jeszcze dosyć prosto ale sam wiem jak bywa w praktyce :icon_mrgreen:
Pozdrawiam!!
eMZetkowicz
Ten opis jest przydatny tylko wtedy jesli masz zaplon z przerywaczem. A o ile mi wiadomo ETZ 250 mialy juz elektroniczny. Ale mimo wszystko to wkleilem bo moze sie przydac innym.
Edytowane przez kotek34
Witam!!
Pozdrawiam!!
eMZetkowicz
hehe a dzieki napewno sie przyda mialem tez motorynke tam nie bylo problemu z ustawieniem ale w mz jest maly problem ... przerrywacz ustawilem na 0.3 ale przy wyzszych obrotach wali mi w gaznik bo pewnie skok tloka jest zle ustawiony ale mysle ze z pomoca twojej instrukcji dam rade;) dzieki
1. Przerywacza nie czyści się papierem ściernym (bo zostają drobiny korundu na stykach) tylko pilnikiem. Może być nawet podkradnięty jakiejś białogłowie pilniczek do paznokci.
2. W punkcie zapłonu, to styki zaczynają się dopiero rozwierać, więc niebardzo rozumiem co tam chcesz mierzyć...
no to wkoncu jak mam go ustawic?????????
pierw ustawiasz tlok w punkcie zaplonu czyli 2.5 do 3mm przed GMP (górnym martwym punktem) czyli cofasz tlok o 2.5 do 3mm (mozna uzyc do tego sówmiarki lub czujnika zegarowego) i w tym punkcie muszi nastepowac rozwarcie przerywacza(wkladasz najciensza blaszke szczelinomierza miedzy styki przerywacza i w tym punkcie musi ci blaszka wysówac sie.) nie wiem jak w mz ale w simsonie kreci sie plyta zaplonowa w lewo lub w prawo zeby znalesc ten punkt.
Mniej więcej coś takiego jak napisał MiND :icon_razz:
Tylko żeby dokładnie wyłapać punkt rozwarcia styków, lepiej to zrobić metodą "elektryczną".
1. Podłączasz żarówkę pod kabel który dochodzi do przerywacza i pod masę.
2.Włączasz zapłon.
3. Kręcisz wałem.
4. Żarówka zaświeci się w momencie początku rozwarcia styków (zapłon).
5. Jeżeli zaświecz się w innym miejscu położenia tłoka niż opisany przez kolegów - regulujesz.
pozdro
Mniej więcej coś takiego jak napisał MiND ;)
2.Włączasz zapłon.
3. Kręcisz wałem.
pozdro
dzieki:)
