Sokół 600
Oski Sokół 600
Mam prosbę do posiadaczy Sokołów 600, którzy walczyli
z tym problemem o podanie przyczyny pękania tych głowic.
Proszę też o podpowiedż jak można ten problem wyeliminować ( jak ją pospawać)
aby dało się na niej jeżdzić. Czy da się na takiej głowicy użytkować motocykl?
Pozdrawiam Oski
Jeśli chodzi o przykręcanie to jej jeszcze nie zakładałem
Taką kupiłem.Ponoć wszystkie pękają na środku począwszy
od otworu na świecę prostopadle do żeber na długości 3 całych żeberek.
Tyle co wiem to uważane jest to za wadę fabryczną.Nowszy model głowic na 9 śrub
tego problemu już nie posiadał.
Moja głowica była już spawana z zewnątrz widać pęknięte żebra chłodzące.
Oski
No i to jest niestety wszystko co na ten temat mozna powiedziec.
Jezeli chcesz ratowac ta glowice to musisz znalezc spawacza alu - artyste, ktory bedzie mial koncepcje jak ja wzmocnic, czy jaka metode spawania zastosowac, aby nie pekla znowu.
I tylko on ci moze pomoc.
Jak kogos takiego nie znajdziesz, to jedyne wyjscie to szukanie glowicy i cylindra na 9 srub.
Adam M.
Odnosnie SOKOLOW z 7 szpilkowymi glowicami, to chodza sluchy ze te glowice pekaja, jednak moja maszyna do nie tak dawna wciaz byla na chodzie przez te kilkadziesiat lat i mimo to ze glowica jest na 7 szpilek nic jej nie jest....
