Pawik Opublikowano 16 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2006 mam problem z przednim hamulcem w NSR 50 kupywalem cala ta pompke tam gdzie sie wlewa plyn , pompa jest od GILERY ale chyba to nie wina pompki lecz zacisku . niejest zapowietrzony poniewaz wylatuje z odpowietrznika plyn . POMOCY!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubertmtx Opublikowano 16 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2006 a klocki masz dobre ????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milosz-RR Opublikowano 17 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2006 Sprawdz poziom oleju w zbiorniczku wyrownawczym, niewiem czy w tym modelu jest regulacja klamki ale jak tak to tam tez zajrzyj, a z tego co wiem to z nikad nie poinien wyciekac plyn. Pozdro Cytuj SUPPORT 18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roger Opublikowano 17 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2006 A z jakiego powodu wymieniałeś pompkę?? Co było nie tak z hamulcami wcześniej??Przyczyn może być kilka, ale pierwsza jaka mi się nasuwa to niedokładne odpowietrzenie... Ewentualnie przewody masz do kitu i "puchną". pozdro :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawik Opublikowano 17 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2006 wymienialem pompke bo w tamtej ten tlok gumowy sie rozpuscil bo byl wlany DOT-3klocki sa OK! Olej tez jest wczoraj dolewalem i nic .przewody raczej sa dobre NOWE!Plyn wylewa sie kiedy odpowietrzam (kiedy nacisne hamulec <trzymajac go > odkrecam srobke przy zacisku zeby odpowietrzyc wylewa sie plyn tzn. ze niejest zapowietrzony... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 17 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2006 wyciagnij zacisk i zobacz czy tloczek bez problemu chodzi jak dupowato to wykrec go nasmaruj czym wkrec i zobacz jak chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kali00 Opublikowano 17 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2006 Wyciągnij zacisk i popatrz co się dzieje.Jak chodzi itd.itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość japko Opublikowano 17 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2006 pytanie: klamke od hampla bez problemu mozesz wcisnac czy z oporem?odkrec przewód od zacisku odpowietrz pierw pompe az bedzie klamka twarda pozniej zacisk i musi chodzic jezeli wysztko jest szczelne, bywa tak ze pompa jest zapowietrzona a zacisk nie i wtedy i tak nie bedzie pracowac mimo iz na dole leje sie płyn. Jezeli klamka jest twarda a hamulec i tak nie chodzi tak jak powinien to moze byc za mała pompka(jezeli jest nie orginał, a klocki i przewody sa ok) ale jezeli mozna wcisnac ja do konca to albo jest nie szczelny układ albo nie odpowietrzony. Klasa płynu hamulcowego nie miała raczej wpływu na ze uszczelniacz sie rozsypał. :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 17 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2006 on ma walniete klocki a nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawik Opublikowano 18 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2006 zysio klocki mam dobre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Klamka chodzi miekko i podchodzi do samej manetki Mozesz mi powiedziec JAPKO jak dokladnie odpowietrzyc pompke?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość japko Opublikowano 18 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2006 musisz troche wiecej w starych watkach grzebac zanim pytasz bo to jest wieleokrotnie poruszany temat :icon_mrgreen: :banghead: najprosciej to zalej zbiorniczek z płynem, odkrecasz odpowietrznik, naciskasz klamke do konca az wyleci płyn lub powietrze , zakrecasz odpowietrznik, puszasz dopiero wtedy klamke, i tak do bolu, jak długo nie bedzie skutku o zostaw na killka godzin i znów spróbuj. Jezeli to nie pomoze to spróboj pierw odpowietrzyc pompe czyli odkrecasz przewód przy pompie, naciskasz klamke(cały czas musi byc odp poziom płynu w zbiorniczku) czekasz az przestanie leciec, zatykasz otwór puszczasz klamke i tak kilka razy az bedzie leciec sam płyn, wtedy dokrec przewód i tak samo rób tylko ze na koncu przewodu, a nastepnie na zacisku odpowietrznikiem. Jak i tak nie pomoze to poszukaj w tematach o odpowietrzaniu, tam opisywane były rozne przypadki :smile: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawik Opublikowano 20 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2006 Pompa odpowietrzona zacisk tez . klamka troche ztwardniala i jest lekka poprawa .niemogoe odkrecic dekla zacisku i niezobacze czy cas tam jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
premislauss Opublikowano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2006 albo klocki starte, albo zapowietrzony układ.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
