wymiana uszczelki..
DrDredd
mam krotki,szybkie pytanko. jutro czy pojutrze bedzie mozna skasowac temat.
Mianowicie. cieknie mi lekko olej po prawej stronie spod sruby ktory utrzymuje prawa kopule silnika. ( nazywam pewnie to troche po lamersku ale po prostu nie znam sie az tak dobrze). chce wymienic ta duza uszczelke spod calego prawego duzego dekla,zakupilem ja i teraz pytanie brzmi: czy po zamianie uszczelek smarowac ja smarem,olejem czy czymkolwiek? czy po prostu na sucho ja przylozyc, i podokrecac sruby? czy ewentualnie zwrocic na cos jeszcze uwage?
dzieki za odp.
nie znalazlem podobnego tematu wiec mam nadzieje ze ktos rozwiaze moj maly problem :)
Nie powinieneś mieś problemów. Nei wiem jak to jest w gsie ale pewnei bez spuszczenia oleju się nie obejdzie. Te uszczelki to pewnie papierowe więc albo ją posmaruj towotem i skręć albo odtłuść poktywę i rant bloku i posmaruj silikonem każdą część. JAk się zdecydujesz na silikon to najlepiej po zabiegu nie zalewaj od razu oleju tylko zostaw na jedną noc żeby dobrze zaschło, efekt murowany.
Czolem!
Silikon nie jest drogi. Ale kup oczywiscie motoryzacyjny, do wysokich temperatur.
Powierzchnie laczenia karteru i dekla dokladnie wyczyscic z resztek starej uszczelki, zabrudzen itp, odtluscic benzyna ekstrakcyjna, posmarowac cieniutka warstewka silikonu, dac uszczelke, skrecic.
Bedzie gut :).
Pozdro
