endurowiec Opublikowano 8 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2006 Witam, mam problem z zaworem wydechowym, bo kompletnie mi nie dziala. Cały ten mechanizm sie rusza we wszystkie boki i nie uruchamia tej klapki. Ta klapka zamknęła sie i tylko ręką ją moge otworzyć. W linku jest podane o co mi chodzi. poruszają się częsći 13, 14 i 22 a ta klapka 20 tez nie działa? Co moze być przyczyna takiego uszkodzenia, acha jeszcze kiedyś jak jeżdzilem to w drodze zgubilem częsc 23 moze to cos ma wspolnego z uszkodzeniem? To jest link:http://www.ktminfo.com/partscat/Parts.asp?...20390&CatID=482 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam87 Opublikowano 8 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2006 Wygląda na to że musisz dokręcić śrubkę 15, może się poluzowała, a syf który się dostał gdy ci wypadł simmering 23 mógł zablokować zawór 20. Nie widaje mi się żeby tu coś innego mogło się stać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trajka66 Opublikowano 8 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2006 Po analizie tego nie moge nic wiecej wymyslec niz to co powiedzial Adam. Jak to porobisz to napisz czy dziala. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak Opublikowano 8 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2006 no chyba że masz go osmolonego nagarem i nie ma siły się ruszyć :buttrock: Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endurowiec Opublikowano 10 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2006 (edytowane) Dokręcenie śrubki 15 nic nie da bo to tylko ściska uchwyt, mi chodzi o to że ten cały osprzęt 13 jest cały ruchomy i sie obraca wokol siebie i moze wie ktoś jak to mozna sprawdzic zeby to dobrze dzialalo i zeby bylo to wszystko dobrze zamocowane?? Edytowane 10 Czerwca 2006 przez endurowiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 14 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2006 sciagasz glowice i patrzysz co sie dzieje przy dodawaniu gazu jak sie otwiera itd mozliwe ze poprostu sie zuzyl lub cos walnelo podokrecaj i wyczysc jak to nic nie da to raczej nowy bedziesz musial kupic a poprostu moze cos ci sie urwalo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endurowiec Opublikowano 14 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2006 Dokładnie, rozkręciłem i zobaczyłem że cała ta klapka 20 jest urwana i teraz szukam jakiejś używanej, niektorzy mówią ze całkowicie wyrzucają te klapki. Czy to dobre rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam87 Opublikowano 14 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2006 sciagasz glowice i patrzysz co sie dzieje przy dodawaniu gazu jak sie otwiera itd mozliwe ze poprostu sie zuzyl lub cos walnelo podokrecaj i wyczysc jak to nic nie da to raczej nowy bedziesz musial kupic a poprostu moze cos ci sie urwalo ?To nie dt'tka że masz zawór na linke. Tu jest skomplikowany mechanizm który działa dzięki sile odśrodkowej po przekroczeniu danych obrotów (około 7500/min) i nie ma tu żadnych linek. Dokładnie, rozkręciłem i zobaczyłem że cała ta klapka 20 jest urwana i teraz szukam jakiejś używanej, niektorzy mówią ze całkowicie wyrzucają te klapki. Czy to dobre rozwiązanie?Wątpie żebyś znalazł używaną, ale szukaj, a pomysł z wyrzuceniem jej jest do dupy bo wtedy stracisz cały dół, który i tak w dwusuwie 125 jest dość słaby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endurowiec Opublikowano 14 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2006 Właśnie chchiałem sprawdzic jak to dokładnie działa i ciagne za ten haczyk 13 to on nie chodzi ani w góre ani w doł tylko kręci sie wokoł własnej osi, a powinien chyba w doł i góre zeby uruchamiał dżwignie 14.Wicie jak to sprawdzic czy to działa wogole? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam87 Opublikowano 14 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2006 Wicie jak to sprawdzic czy to działa wogole?Sprawdzić możesz tylko na włączonym silniku, jak zdejmiesz dekiel zakrywający ten zawór i odkręcisz gaz aż silnik osiągnie obroty przy których zawór się otwiera i po prostu zobaczysz czy rzeczywiście się otwiera czy stoi w miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
