nierowna praca silnika gsx 1100
mikolaj
witam
to znow ja
mam swa suzi na miejscu
1987 rok
przebieg 178000 km
miala wymienione plyny
uszczelniacze
swiece
filtry
regulowane zawory i synchronizowane gazniki
po 2000km jakie zrobilem do angli
po ok 1500 km w deszczu zaczol nierowno pracowac tzn.nie chodzil na wszystkie cylindry
powyzej 4000 obrotow jechal rowno
podojechaniu na miejsce wymienilem dzis swiece ,kable i fajki
kable byly z 85r!twarde jak kamienie
lepsze to ze swiece kupione w polsce ..byly nie do tego silnika
po wymianie pali normalnie ale ma nierowna prace na wolnych obrotach
dodaje gazu i sie minimalnie przydlawia przy ruszaniu
moze ktorys z doswiadczonych kolegow cos poradzi
z gory dziekuje
pozdawiam
ps.bierze 1l oleju 10 w 40 na tysiac km czy to mozliwe przy tym motocyklu?
:) :flesje:
Miałem podobne objawy, gdy walnęła mi jedna z cewek. Czy moto nie chodzi gorzej jak sie nagrzeje? Możesz popsikać cewki jakimś spreayem kontaktowym ( pomaga na mikropęknięcia ). Zobacz czy któraś z cewek nie ma widocznych pęknięć. 1L. oleju na 1000 km przy tym przebiegu to chyba normalne. Moja YZF norma to 1 - 1,4 L na 1000 km. Pozdrawiam :flesje:
witam
wymienialem kable wysokiego i nie zauwazylem uszkodzen zewnetrznych cewek
jak sie nagrzeje ?nie zwrocilem uwagi
sugerujesz cosik z luzem nza zaworach?
moze
zaobserwuje jutro
na razie dzieki
do jutra
Z luzem zaworowym nic nie sugeruje, po prostu gdy miałem uszkodzoną cewkę silnik gorzej pracował na niższycz obrotach jak był rozgrzany lub było wilgotne powietrze. Wydaje mi się, że u ciebie jest coś z elektryką, może jest jakieś przebicie. Ściąg zbiornik i odpal go w ciemnym garażu, zobacz czy gdzieś nie pojawia się iskra ( zobacz też na cewkach). Może się mylę, ale nie ma dużo roboty. Pozdrawiam. :D
Kilka uwag i pytanie.
Jezeli kable byly z 85r to rocznik twego motocykla jest 85, a nie 87.
Jest rok mlodszy od mojego.
Zuzycie oleju najprawdopodobniej wiaze sie ze stwardnialymi i wykruszonymi uszczelniaczami prowadnic zaworowych, choc pierscienie na zamkach tez sa pewnie luzne. W moim, ktory pewnie przejechal podobnie do twojego to byly 2 rzeczy ktore trzeba bylo wymienic.
Czy oprucz synchronizacji gazniki byly czyszczone ?
Bo jezeli nie to najprawdopodobniej albo dolega im brud w ukladzie wolnych obrotow, albo podcieka jeden z zaworkow iglicowych powodujac przylewanie gaznikow na wolnych obrotach.
Sprawdz kolor swiec i to powinno cos wytlumaczyc - jak normalne czy jasne to przytkane wolne obroty jak czarne, lub jedna / dwie czarne to leje zaworek.
Adam M.
Adam M.
witm
kable sa z 85 nawet sobie jeden zachowalem
cewki sprawdze
nie byly czyszczone gazniki
wiesz uszczelniacze sa nowe wiec zostaja pierscienie..
znalazlem juz ktory nie chodzi stara metoda dotyku..rur po odpaleniu
1 nie nagrzewa sie tak jak pozostale
reszta taka sama a 1 chlodnawy przy nich
ta nierowna praca objawila sie po 1500 km
i jest upierdliwa
zastosuje sie i w sobote rozbiore gazniki
pytanie do ciebie mam zamierzam przy tym zuzyciu wlasnie dolac samochodowego
lalem jak pisalo 10 w 40
motocyklowy byl
ale bierze duzo a 4 litry 10w 40 samochodowego mam za 7 £ tyle kosztuje litr motocyklowego
myslisz ze klasa SL bedzie dobra?
z 50 gorzej w tanich tu
sa porownywalne za litr jak motocyklowy
pozdrawiam mikolaj
Postaraj sie znalezc warsztat z dobra myjka do gaznikow i zanies im rozebrane gazniki do wymycia.
Moze byc to myjka chemiczna lub ultradzwiekowa, nie ma znaczenia.
Obejrzyj dokladnie, albo niech oni to zrobia twoje zaworki iglicowe, moze ktorys trzeba wymienic.
Adam M.
Adam M.
uczynie tak jak radzisz .mam gdzies lupe..
a myjki poszukam juz jutro zeby w sobote nie dreptac za duzo
dziekuje i pozdrawiam
