Wymiana oleju w lagach CBR600 F3
kiler
czuje że w mojej cbr F3 jest już dosyć mało oleju w lagach chyba trzeba by do nich zajrzeć ale szukałem na forum i czytałem http://serwisy.gazeta.pl/motocykle/1,56423,1976940.html ale albo paweł opisuje to zbyt fachowo albo ja nie nadązam za jego myśleniem :flesje: :) . Czy jest ktoś kto wymieniał olej w F3 i ew byłby mi w stanie napisać jak to zrobiś krok po kroku .pamiętam że kiedys (jakieś 10 lat temu) w mz robiłem to tak że odkręciłem śruby spustowe jak wyciekły resztki oleju to odwróciłem lagi "do góry nogami' i strzykawką wlewałem olej przez te właśnie otwory spustowe ale chyba nie tak to przewidują normy :flesje: ;) Poza tym z tego co się doczytałem to dobrze jest wszystko przemyś żeby wypłukać cały syf który sie tam zgromadził No i oczywiście podstawowe pytanie to ile tego oleju nalać ????
Niedawno wymienialem olej w lagach w swojej F2. Tez mialem obawy zeby brac sie za to samemu, ale poszlo mi calkiem sprawnie.
Najpierw odkrecilem przednie kolo i wyjalem z widelca. Pozniej dokrecilem przedni blotnik. Nastepnie odkrecilem zaciski hamulcowe. Poluzowalem 2 sruby mocujace lagi w polkach i wysunalem lagi calkowicie z polek. Pozniej odkrecilem mala srubke na dole lagi, zeby spuscic z niej olej . Dalej rozkrecalem cale lagi (sruba imbusowa od spodu widelca) zeby wymienic uszczelniacze. Po wymianie uszczelniaczy skrecilem wszystko z powrotem i na koniec zalalem olejem od gory tzn. odkrecilem gorna pokrywke lagi i przez nia wlewalem olej.
Jezeli chodzi o ilosc oleju to zajrzyj na www.louis.de zakladka MOTOBASE . Jesli masz model F3 to powinienes zalac chyba 508 cm3.
