MYCIOR Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 Wg mnie nie ma opcji żebyś ściągnął naklejkę w taki sposób , aby się nadawała do ponownego użycia. po pierwsze klej, po drugie zawsze naklejka od ściągania coś się zdeformuje lub uszkodzi. Pamiętaj o przyklejaniu płyn + woda to podstawa. Masz w tedy możliwość pełnego manewru naklejką nawet po jej naklejeniu. Później ostrożnie szmatką lub guma wyciskasz pęcherzyki i jest jak fabryka. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hun996 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 Pamiętaj o przyklejaniu płyn + woda to podstawa. Masz w tedy możliwość pełnego manewru naklejką nawet po jej naklejeniu. Później ostrożnie szmatką lub guma wyciskasz pęcherzyki i jest jak fabryka. Tak samo mi radził kiedyś specjalista od reklam wielkopowierzchniowych. Oklejałem folią przezroczystą boki baku swojego Varana i jest idealnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
McPerry Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 (edytowane) odklejasz podgrzewając opalarką lub suszarką , a naklejasz na zimno czyli woda z płynem na lakier i naklejasz i wyciskasz wodę z pod naklejki żeby usunąć pęcherzyki ,a jeżeli zostaną jakieś pęcherzyki to przekuwasz igłą i niema śladu, niema opcji żeby wykorzystać stara naklejkę po raz drugi Edytowane 15 Grudnia 2010 przez McPerry Cytuj zapraszam serwis motocyklowy www.motor-garage.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 (edytowane) Znam 2 sposoby 1. Na cieplo - rozgrzewasz np suszarka i zdzierasz 1. Na zimno - acetonem (nie niszczy lakieru) Acetonu nie polecam stosować tak na "pałę" nie sprawdzając najpierw. Aceton to silne g....., może zniszczyć. Pracowałem z Acetonem jakiś czas. Najpierw sprawdzić w jakimś mało widocznym miejscu czy nie niszczy lakieru, odczekać i sprawdzić czy nie zmatowiało. Potem dopiero używać na naklejkę. O ile element z naklejką ma ten sam fabryczny lakier co miejsce testowane. Na elementach plastikowych w ogóle odradzam stosowanie Acetonu. Edytowane 15 Grudnia 2010 przez qurim Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek-J8 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 co do zdejmowania to dostałeś pare dobrych rad tzn z podgżaniem i toffikiem-krążkiem na wiertare-tylko małe obroty stosować trzeba tak jak piszą koledzy,a co do naklejki odzyskania to raczej niemożliwe,poszukaj na alledrogo są gostki co dorabiają naklejki jak orginały,i powiem ci że są dobrze wykonane,możesz dać im wzór swój i ci dorobi gostek jaką chcesz,po przyklejeniu super sie trzyma-sam zamawiałem,przykleiłem i nieruszyło jej nic,wacha,nawet polerka jej nieuszkodziła.mam nr gg gostka moge ci dać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MYCIOR Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 ,a jeżeli zostaną jakieś pęcherzyki to ......................... przekuwasz igłą i niema śladu To znaczy że źle to zrobiłeś, wystarczy się troszkę przyłożyć i żaden pęcherzyk nie zostanie.Po to jest płyn że wymanewrujesz każdy pęcherzyk. Gorsze są włoski z jakiej szmatki. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek-J8 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 Z tym przekuwaniem igłą i niema śladu to bym polemizował.jak sie przyłożysz to i bez żadnego płynu na sucho przykleisz,sam przyklejam w tyrce niejednokrotnie okleine na słupki drzwiowe oraz progowe itp na sucho,podgrzewam potem tylko miejsca zagięć by nieodłaziły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
McPerry Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 (edytowane) no tak tak ,ja tylko podałem metodę jak by się nie udało poprawnie nakleić naklejki to jest po prostu jakieś wyjście :) Edytowane 15 Grudnia 2010 przez McPerry Cytuj zapraszam serwis motocyklowy www.motor-garage.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek-J8 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 no tak tak ,ja tylko podałem metodę jak by się nie udało poprawnie nakleić naklejki to jest po prostu jakieś wyjście :) jakieś jest. :clap: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
