kilu Opublikowano 3 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2006 SiemkaMam problem z moim mtx. Mianowicie wyjechalem wieczorkiem [po calodniowym lataniu po torze] na przejazdzke, jade jade i nagle zgasl... i do tej pory nie chce zapalic... Probojac odpalic 'kicha' w filtr powietrza chyba lub w tłumik i tyle... wyczyscilem gaznik, iskra jest na innej swiecy tez nie chce zapalac... podpowiedzcie co jeszcze zrobic zeby wyjasnic male nieporozumienie z honda :flesje: pzdr :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano_2013 Opublikowano 3 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2006 Zmień świece na nową to jest poczatek, Mozliwe że stalo ci sie coś z gaźnikiem bo wygląda na to że moto ma za dużo powietrza ja miałem kiedyś takie same obiawy i okazało się że wykręciła mi się śuba a jeśli wymienisz świece na inną i posprawdzasz gaźnik to możliwe że rozwaliła Ci się membrana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kilu Opublikowano 3 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2006 No wlasnie cd membrany jak sprawdzic/zobaczyc czy jest rozwalona ? Swiece zmienilem i tez nie pali, gaznik wyczyscilem ale nie mialem juz czasu zobaczyc czy pali... jutro to sprawdze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano_2013 Opublikowano 3 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2006 Nie ma innego wyjścia jak rozebranie i sprawdzenie czy jest cała. Jeśli nawet bedzie cała to sprawdźczy dobrze dolega bo jeśli bedzie szczelina to może byc wina tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kilu Opublikowano 3 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2006 Nie napisalem - rozebralem ją, była cała pordzewiała :| wzialem ją odczyscilem z tej rdzy i na silikon wlozylem i zobaczymy jutro... wleje tez wahy do cylindra i jak zagada to problem bedzie z doplywem... :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano_2013 Opublikowano 4 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2006 I jak udało Ci się odpalić moto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kilu Opublikowano 7 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2006 Niestety nie :banghead: Ide zdejmowac cylinder wlasnie zaraz i zobacze co kryje pod soba... napisze co i jak kiedy naprawie :banghead: pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kali00 Opublikowano 7 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2006 U mnie w DT było identycznie i okazało się,że pierścionki się posypały do skrzyni korbowej.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzemyk90 Opublikowano 8 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2006 Sprawdz tez klin na magnecie. Moze sie zerwal i zaplon jest nie tym momencie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 8 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2006 Ja jezilem prawie miesiac bez membran;]niewkreca sie tylko na obroty ale nie strzela.ja podejrzewam tak:Albo juz masz luzy na wale,na sworzniu i zaplonu nie mzoe zlapac dobrego.Albo cos z kablem,cewka zaplonowa,Klin hmm mozliwe ale w mtx jest naprawde gruby zadko sie zdarza zeby urwalo ale nie wykluczam.albo cos ci poszlo no tlok...pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
