Silnik YAMAHA FJ 1100
TytusDS
Witam mam problem bo rozmawiałem z róznymi ludzmi i każdy co innego mówi . Aby rozłozyć silnij w FJ 1100 da sie to zrobic dostac do skrzyni bez ściagania cylindrów i głowicy ??? chce to zrobić poniewaz mam rozwaloną 2 i chce skrzynie wymienic NAPISZCIE ja kto tam jest
Sposob naprawy przedstawiony jest w tekscie angielskim powyzej, rowniez niezbedne narzedzia i materialy. Nie jest napisane ze wymienic trzeba wszystkie oringi ktore wyjete zostaly przy okazji rozbiorki, wiec ja o tym pisze.
Piszesz ze masz wszystkie narzedzia, Torxy tez ? Klucz dynamometryczny ?
Co z trzymaniem kosza sprzeglowego ?
Po wyjeciu silnika zdejmuje sie tylko boki i miske olejowa, oraz pompe olejowa i jej naped zeby sie dostac do skrzyni - rozbiera sie dol silnika a nie gore.
Z samego twego pytania, jak rowniez wieku widze ze nie masz pojecia o tym co chcesz robic. Dobrze jest patrzec optymistycznie na swoje mozliwosci, ale jedna drobna pomylka w tym projekcie i stracisz silnik.
Pomyslal bym raczej nad znalezieniem kogos bardziej doswiadczonego do pomocy.
Co to znaczy ze chcesz wymienic skrzynie, wszystkie walki z kolami i wodzikami ?
Potrzebne sa 2 kola i jeden wodzik.
Adam M.
Edytowane przez Adam M.
Adam słuchaj ja mam dostęp do tych kluczy bo mam koleszke w serwisie motocykli tylko ja sie pytam z ciekawości ponieważ koleszka mi powiedzialł ze pod cylindrem są 2 sróby trzymające z góry karter tzw niespodzianka ale ja na rysunkach tego nigdzie nie mogłem znaleść i Ty mówisz ze nie ma wiec ja się ciesze a wymienic skrzynie bo taniej kupie skrzynie czyli zebatki z wałkami używane niż nową zębatke lub wymienie na nową
Doświadczenia zbytnio nie mam z japońcami bo to mój 1 japonieć POZDRO
  • 1 rok później...
no tak noto proponujesz wymienic 2 zebatki na nowe no w sumie tak bo slyszalem ze slabe są te 2 biegi w FJ noto reszta powinna byc git noto OK dzieki za informacje POZDRO
Cześć. Jak się skończyła przygoda z 2-ką?
U mnie wylata przy 4500 obr/min. Jeżdżę mimo to, bo przy normalnej eksploatacji tego nie odczuwam.
Nie wiem tylko, czy nie grozi to uszkodzeniem skrzyni.
