minki22 Opublikowano 31 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2006 Witam wszystkich !! Mam problem ze skrzynią biegów w Simsonie S51 ... Jest to skrzynia 4 biegowa i coś się stało w niej bo nie mam 3 biegu i 4 z resztą też ... juz tłumaczę : jak po 2 chcę wbić 3 bieg to muszę najpierw do dołu wcisnąć lekko a potem do góry i 3 bieg wskoczy(potem już nie mozna na 4 wbić) a znowu jak od razu po 2 chcę do góry na 3 to muszę się napocić ostro aby wbić bieg a i tak przeskoczy na 4 ...Nie mam pojęcia co się moze dziać ??????? :icon_twisted: już mnie denerwuje jazda na dwuch biegach i kombinowania " JAK BY TU WBIĆ ...". Moze ktoś z was poradzi mi co mam poczynić ?? Z góry dzia i pozdro All Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rider41 Opublikowano 1 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2006 Na pewno nie obędzie się bez rozbiórki silnika. Nie znam anatomii simsona, ale zapewne jest podobnie jak w mz. Przyczyna prawdopodobnie tkwi w mechanizmie zmieniacza biegów, może wodziki się zużyły? Tak czy siak na słuch tego nie ocenisz - klucz w dłoń i do dzieła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bacher Opublikowano 1 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2006 Ja bym zaczął jednak od regulacji skrzynii...kilka razy tak miałem i mała regulacja natychmiast pomagała :bigrazz: Tu masz wszystko:http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=39416&hl= Życzę powodzenia :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
urban Opublikowano 1 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2006 Może to być kwestia regulacji automatu od biegów. Zrób wszystko zgodnie z podanymi wyżej wskazówkami a powinno chodzić. Sam tak miałem i po regulacji chodziło jak nowe. :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damek0007 Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 regulacja moze pomóc ale nie musi. ja miałem taki sam przypadek jak kolega, regulowałem skrzynie, zmieniłem wodzik ale dalej nie pomogło. Dopiero jak rozebrałem skrzynie i w środku jest taki wałeczek to on poprostu juz był zuzyty. Rowki które są na nim były już rozjechane na bok. taki wałeczek to koszt około 15zł. jak juz to wymieniłem to było wszystko oki:D pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubu Goryl Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 (edytowane) Co do ustawiania - jak nie bedzie dzialac wg opisu, ustawiaj co 1/4 obrotu i powinno byc dobrze......... ja po zlozeniu silnika nie mialem zadnego biegu..... regulacja i chodzą jak w zegarku........ :D Edytowane 25 Czerwca 2006 przez Bubu Goryl Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
