Luz na wałku zdawczym, PROBLEM :(
Majak
Witam. Mam nastepujacy problem w moim Derbi GPR 2004 R : jest duzy luz na wałku zdawczym ( czy jakos tak ) a objawia to sie tym , ze podczas odjecia gazu, a pozniej przy dodaniu, silnik kreci juz obroty, a koło zaskakuje po jakiejs sekundzie. Jest wtedy nieprzyjemne szarpienie, od tego wyciaga sie łancuch i wali w oslone np, przy zmianie biegów... Motor mial rozkrecany dekiel od strony sprzegla przez poprzedniego wlasciciela.... Co z tym zrobic ? Gdzie tkwi przyczyna ? Czy cos trzeba wymienic ? Prosze o pomoc i Pozdrawiam :biggrin: :bigrazz:
sproboj rozkrecic kosz sprzeglowy zobacz czy nie ma luzow lub masz juz lozyska wyjechane i przez to sie tak dzieje ma bicia juz wiec chyba silnik w poł:biggrin: sprawdz lozyska i wes zlap za walek i go poruszaj gora dol jak bedzie chodzic to masz walniete lozyska kosz kolo 35pln
ja bym obstawił, że coś jest najebane w skrzyni biegów, jak koles mówił że już coś tam rozkręcał i sprawdzał, to znaczy że jest tam jakiś syf.... ja proponuje rozebrac na pół silnik i sprawdzić czy tryby sa nie obrobione w miejscach zaczepienia, i czy wszystkie podkładki w skrzyni biegów sa na miejscu, pzdr.
p.s. wałek zdawczy powinien miec troche luzu,..
wałek nie powinien mieć luzu, może to wielowpust się wyrobił na zębatce ? nie ma tam w tylnej piascie tłumika drgań napędu (zębatka na gumach) ? w jakim stanie jest napęd ?
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Naped wlasnie zamawiam nowy no ten jest juz zuzyty.... Ten tłumik drgan zobaczem, przejade sie dzisiaj do serwisu zobaczymy co powiedzą :buttrock:
czy to moglo sie stac od hamowania silnikiem , nawet w tak mlodym motocyklu ?
tak jak najbardziej nawet cos z ta skrzynia moglo sie dziac nie tak lub poprostu zebatki i lancuch do wymiany ale 7 tys przebiegu i zebatki do wyrzucenia ja w mojej sedzie mialem zebatki nowe i moj jeźzil w błotach itd i nic sie nie dzialo dopiero po jakims czasie czyli z jakies 12 tys przebiegu rozciagnoł sie lancuch a zebaty byly ok
