SUZUKI GS 550 M Katana 1981
Zapal moto na luzie, otworz wlew oleju i staraj sie wybadac czy to sprzeglo, czy skrzynia ( nizej ). W razie czego przyloz kawalek kija do ucha i do miejsca, gdzie najlepiej te stuki slyszysz.
Nie chce byc zlym prorokiem ale wyglada to na skrzynie.
Adam M.
Adam M.
Zobacze na to jutro i spróbuje wybadać co to jest.
Na szczęście mam cała komplętną skrzynię z innego silnika będę miał skąd przekładać
No i dziś rozebrałem sprzęgło i jak ruszam na luzie głównym wałkiem który wchodzi do skrzyni to słychać metaliczny stukot.Sprawdzałemjak to jest w drugim slniku i tam słychać tylko szum łożysk.
Pewno bez wyciągania silnika(po raz kolejny) i rozpołowienia go się nie obejdzie??
Chyba że można jakoś inczej to zrobić??
Do grobu mnie wprowadzi ten motor a taka ładna pogoda jest :buttrock:
Edytowane przez zwierzak07
oj chyba te stuki nie wroza nic dobrego... taz mam gs-a 550 M i ci powiem ze gdyby moj portwel uslyszal takie stuki to by zszedl na zawal :)
a z tym nie wkrecanim sie na obroty to tez tak mialem pare dni temu... co sie okazalo... przestal mi chodzic jeden gar... okazalo sie ze mi sie przepalil opornik w fajce...
trzymam kciuki ze te stuki to nic powaznego...
sam jestem ciekawy co mnie moze spotkac ...
Poleciały dwa łożyska i wybił się jeden tryb balansuje na ośce jak pijany. :icon_question:
A czeka Cię w H...J roboty jeśli usłuszysz takie dźwięki :banghead:
Dlaczego wg ciebie polecialy te lozyska ?
Jaki jest system mocowania ich w karterach ?
Czy masz podluzne wyzlobienia w gniazdach lozysk idace po calym obwodzie lozyska ?
Czy sprawdzales stan lozysk podczas skladania motocykla ?
Adam M.
Adam M.
1.Prawdopodobnie ze starości się rozleciały,rozpadły się te blaszki w środku co utrzymują śruty na miejscu
2;3.Są podłużne wyżłobienia na na takie pierścienie i otwory na trzpienie
4.Nie sprawdziłem,poniekąd dlatego że poprzedni właściciel powiedział że naprawiał 2 w skrzynii to mnie trochę zmyliło myslałem że łozyska też wymienił :notworthy:
Niestety mam wrazenie ze bedziesz musial kupic firmowe lozyska Suzuki, ktore maja wlasnie te pierscienie zabezpieczajace - bez tego po wlozeniu normalnych lozysk sytuacja sie powtorzy.
Chyba ze masz lozyska z ta druga skrzynia, wowczas sprawdz dokladnie czy nie maja luzow i oporow toczenia, czyli czy jeszcze mozna je wykorzystac.
Adam M.
Adam M.
Adam M.
Adam M.
Nie raczej nie bo jedno łożysko które tam było to Made in Poland :notworthy:
To nie chodzi o jakosc wykonania lozysk, bo polskie spokojnie mogly by byc tylko o to ze lozyska Suzuki do skrzyni maja pierscienie zabezpieczajace wchodzace z jednej strony w karter, a z drugiej w bieznie zewnetrzna lozyska. Bez tych pierscieni caly walek z lozyskami moze sie przesunac w karterach i w tym momencie moga ci na raz wejsc 2 biegi.
Skutek - polamane zeby kol w skrzyni.
Adam M.
Adam M.
Ale ja kupiłem już polskie łozyska z rowkami na te pierścienie i już złożyłem więc raczej wałek się nie przesunie.Wczesniej tryb wypadł z miejsa bo część ze srodka łozyska się rozpadła i go wypchnęła.Ale teraz powinno być już dobrze tylko zobczymy na jak długo
