Luz na łożysku główki ramy
dokrec je tylko i powinno byc ok PS. jezeli jezdziles na przeglady serwisowe powinni ci je dokrecac czesto bywa ze nowym moto w okresie do 10tkm sie luzuje normalna rzecz wynikajaca z pracy lożyska i wspolpracujacyc elementow
Wszystko Ok ale nie mozesz sobie tak ot dokrecic!!!!!!!!!!
Sprawdz w serwisówce moment z jakim dorecic srube i jakie jest zalecane "napiecie" dla łozysk (czesto jest to podawane w Sile (N,kG) jakiej trzeba urzyc aby pokonac opór statyczny łozysk widelca)
Zarówno zbyt mocne jak i za słabe docisniecie łozysk jest szkodliwe.
Jeżeli moto ma 9 000 km. to pewnie ma ważną gwarancję. Wal do serwisu i sam się nie czepiaj. Jeżeli już po gwarancji, a nie masz książki serwisowej, dokręć do oporu i popuśc o jakieś 0,5 obrotu. Sam wyczujesz- kierownica musi się lekko obracać i nie może być luzu. Pozdro. :biggrin:
Luz może pojawić się od jazdy na gumie. Walenie przednim zawieszeniem o asfalt motocykla powracającego na ziemię, nie wpływa na trwałośc łozysk głowki ramy (i wielu innych elementów) Druga przyczyna to niewłaściwie załozone, nie wyregulowane łozyska lub poluzowanie sie nakretki kontrującej.
W nowym motocyklu po pewnym przebiegu luz może sie pojawic z powodu, powiedzmy układania się i docierania.
Koszt? Kpl łozysk i uszczelniaczy to ok 120-200zł (zalezy czy orginał czy zamiennik) ew robocizna jesli sam nie wymienisz.
Jesli po prawidłowym napieciu kierownica chodzi lekko, bez przeskoków i zacięć, to łozyska sa ok.
Edytowane przez Avalon
