hondacube Opublikowano 27 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2006 moze ktos sie spotkal z czyms takim?przod jest za twardy, nie wybiera dobrze nierownosci byl rozbierany, czyszczony, dostal nowe uszczelniacze i dobry olej sredniej twardosci w ilosci przewidzianej przez fabrykeale nic sie nie poprawiloprzy porownaniu z moim sprzetem np. Honda CB 450S wydaje sie superkomfortowa moje pomysly na przyczyne:1. zuzyte sprezyny (sztywniejsze, mniejszy skok) - chociaz maly przebieg jakies 20 kkm2. duza masa nieresorowana (stalowa obrecz ciezka jak cholera) - ale zeby az taka lipa byla?3. moze to stara konstrukcja, a swiat poszedl do przodu - chociaz makroskopowo nie widac zeby sie czyms mocno to zawiecho roznilo :D no wiec - orientujecie sie jakie motocykle maja lagi 33mm? jak nic nie pomoze (np. calkiem miekki olej) to przymierze sie do zmiany teleskopow pozdroKuba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JĘDRZEJ Opublikowano 28 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2006 Czy lagi są proste?.Bo objawy są typowe dla pogiętego zawieszenia.Jeżeli zawiechy sa proste to sprawdż ,czy wszystkie otworki w lagach są drożne.Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek1 Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 Czy nie ma regulacji napięcia sprężyn? Tak jak pisze Jędrzej może lagi są krzywe. Ściąg lagi i zobacz czy obie tak samo ciężko się uginają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
