Mar_Cin Opublikowano 24 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2006 Jak w temacie. Zauważyłem dziś, że tylne koło jest niesymetryczne względem błotnika. Zmierzyłem i okazało się, że jest różnica ponad centymetr felgi względem tylnego wideca (wahacza). Powinno być równo z lewej i z prawej strony. Co sądzicie o takiej różnicy? Czym to może grozić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 24 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2006 ja mam u siebie podobna sprawe wg napinaczy jest rowno ustawione a jak mierze odleglosc od wachacza to rozni sie o ok 8mm dodam ze moto mam od nowego i nie jest po zadnej kraksie wiec wszystko powinno byc ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barteck Opublikowano 24 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2006 A może wahacz tylni nie jest 100% symetryczny... może z jednej strony być grubszy...., albo z powodu prowadzenia łańcucha jakoś inaczej ułożony niż z prawej strony (tak tylko spekuluje, nie jestem pewien) , albo poprostu błotnik wyprostuj ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mar_Cin Opublikowano 24 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2006 Błotnik jest dobrze zamocowany. Zadałem ten temat, bo czytałem o spadającym lub urywającym się łańcuchu i mam pietra, że może się to zdarzyć. Nie wiem tylko czy taka różnica w ustawieniu może to spowodować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niemand Opublikowano 24 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2006 Błotnik jest dobrze zamocowany. Zadałem ten temat, bo czytałem o spadającym lub urywającym się łańcuchu i mam pietra, że może się to zdarzyć. Nie wiem tylko czy taka różnica w ustawieniu może to spowodować.Twoje obawy są całkowicie słuszne .W motocyklu osie symetri koł -prostopadłe do osi piasty-tylnego i przedniego powinny nakładac sie na siebie ,róznica w odłegłosc koła od ramion wachacza moze byc spowodowana takim a nie innym rozwiązaniem konstrukcyjnym.Sprawdz czy obracając kołem na podstawce centralnej łancuch układa sie centralnie na zebatce i czy lezy na jednej lini z zebatką.Sprawdz równiez "osiowość" kół . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gajoss Opublikowano 24 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2006 jeżeli łańcuch wchodzi dobrze na zębatkę a tylne i przednie koło są w jednej linii to nie ma się czym przejmować ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niemand Opublikowano 24 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2006 jeżeli łańcuch wchodzi dobrze na zębatkę a tylne i przednie koło są w jednej linii to nie ma się czym przejmować :P ;) :bigrazz: :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 24 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2006 Jak w temacie. Zauważyłem dziś, że tylne koło jest niesymetryczne względem błotnika. Zmierzyłem i okazało się, że jest różnica ponad centymetr felgi względem tylnego wideca (wahacza). Powinno być równo z lewej i z prawej strony. Co sądzicie o takiej różnicy? Czym to może grozić? mnostwo moto ma niesymetryczne wahacze i nie ma sie co sugerowac odlegloscia felgi od wahacza A może wahacz tylni nie jest 100% symetryczny... może z jednej strony być grubszy...., albo z powodu prowadzenia łańcucha jakoś inaczej ułożony niż z prawej strony (tak tylko spekuluje, nie jestem pewien) , albo poprostu błotnik wyprostuj ;) barteck np. twoja cbr ma niesymetryczny wahacz :-) Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
