FZR 1000 '87
Odkrec miske olejowa, pod nia sa sruby mocujace.
Jesli jest tak jak w 600 to musisz sciagnac sprzeglo, pompe oleju i dojdziesz kolejnej srubki trzymajacej kartery razem.
Powodzenia
cZESC
ODPOWIADAM NA PYTANKO
W SILNIKU POD CYLINDRAMI ZNAJDZIESZ 3 ŚRUBY TAK WIEC JEZELI CHCESZ WYJĄĆ WAŁ MUSISZ ZDJĄC CYLINDRY ,ZAJMUJE SIE MECHANIKĄ WIĘC MIAŁEM OKAZJE ROZEBRAĆ OKOŁO 8 SZTUK FZR 1000,AHA UWAŻAJ TAKŻE NAŚRUBE KTÓRA JEST POD PĄPĄ OLEJU ĄZEBY TAM ODKRĘCIĆ TE ŚRUBKE MUSISZ WYKRĘCIĆ NAJPIERW POMPE ,BODAJŻE 2 ŚRUBY.GDYBYŚ CHCIAŁ WYMIENIĆ WAŁ NA INNY TO TAKŻE UWAŻAJ GDYŻ SĄ DWA RODZAJE I TE PO89 ROKU NIE PASUJĄ MAJĄ ODWROTNIE ZAMONTOWANE ŁAŃCUCHY PRZENIESIENIA NAPĘDU.
POZDRAWIAM
WITAM
AŻEBY ROZŁOŻYĆ SILNIK FZR1000
TRZEBA ZJĄĆ GŁOWICE A NASTĘPNIE CYLINDRY ,NA CODZIĘŃ ZAJMUJE SIE NAPRAWĄ SILNIKÓW I MIAŁEM OKAZJE NAPRAWIAC TEN MODEL OKOŁO 8SZTUK (PRZEWAŻNIE ZATARTY WAŁ).TAK WIĘC MUSISZ ZDJĄĆ TE CYLINDRY GDYŻ SĄ TAM 3 ŚRUBY SKRĘCAJĄCE BLOK,JEŻELI JUZ JE ZDEJMNIESZ TO ZWRÓĆ UWAGE NA ŚRUBE KTÓRA ZNAJDUJE SIE POD POMPĄ OLEJU ,TAKŻE MUSISZ JA WYKRĘCIĆ,AŻEBY JĄ WYKRĘCIĆ MUSISZ NAJPIERW WYKRĘCIĆ POMPE OLEJU PRZYKRĘCANA BODAJŻE NA 2 ŚRUBKI AMPULE, KOLEJNA UWAGA TO JEŻELI ZAMIERZASZ WYMIENĆ WAŁ KORBOWY TO DO TWOJEGO ROCZNIKA NIE BDĄ PASOWAŁY PO 89 ROKU TZN TE Z ZAWOREM EXUP I PŁASKIMI PŁYTKAMI ZAWOROWYMI GDYŻ MAJĄ ODWROTNIE TRYB NA WALE PRZENOSZONY NAPĘD NAALTELNATOR.
POZDRAWIAM
