Głośne uderzenia z silnika
Cześć posiadam od niedawna suzuki gsxr 600 97 rocznik.Mam problem gdyż kiedy ruszam motocykl nie ciągnie od razu sprawia wrażenie jakby jaklieś 0,5cm.luzu gdzieś było puknie i ciągnie , tak samo podczas jazdy nie da się płynnie gdyż podczas puszczenia manetki gazu jest udzerzenie (i jest te szarpnięcie)dochodzące gdzieś z silnika jak i przy dodaniu gazu.Może to łańcuszek rozżądu nie wiem nie jestem dobry w spr. mech.Jak wiecie to piszcie dzięki Michał.jablon_m@wp.pl
Edytowane przez motomichal
Od razu mi przyszło na myśl to co napisał Dario.G. Tam poszukaj, oraz przejrzyj cały układ napędowy. Wątpie bo cos takiego występowało w silniku, chyba,że....
Tak jak poprzednicy myślę ,że to coś bardziej z napędem niż w silniku
może masz na tyle zjechaną zębatkę z przodu ,że przy dużym obciążeniu - przyspieszanie lub zwalnianie ,łańcuch na zębach przeskakuje
sprawdź cały napęd- stan tylnej zębatki i łańcucha
a najlepiej jedź do kogoś kto ci to zobaczy
pozdrawiam :clap:
