Kupiłem aprilie Rx co teraz?
Witam własnie zakupilem enduro Aprilie rx 50 z tuningiem na 80 94r no i mam kilka pytan. Chce dokładnie cały motorek przegladnąć aby pozniej nie było niespodzianek. Sprawdzilem stan oleju w skrzyni- bylo za mało, stan oleju w chlodnicy- bylo o wiele za mało, w dozowniku do mieszanki jest.. do tego akumulator maksymalnie padniety i nie da sie naladowac... troche martwi mnie jego stan poniewaz poprzedni wlasciciel mial go prawie 2 sezony i twierdzil ze nic w nim nie robil, niczego nie wyminial tylko linke od obrotomierza i jakies tam pierdoły.
Chce zebyscie mi napisali na co mam zwrocic uwagę, co trzeba ewentualnie rozkrecic itp.
Co ile trzeba wymieniac tłok?
Poprzedni wlasciciel jezdzil na swiecy iskra i chcialbym wstawic inna bo te iskry to chyba wątłej jakosci są, jaką polecacie?
Kapie mi olej z tłumika czy to normalne?
z góry dzieki na wypowiedzi :icon_razz: Pozdrawiam
mi tez z kolanka troszke wydmuchuje oleju , nie jest to tak ze kapie , ale jak jade to czasem widac na bucie czarne malutkie kropki i ogolnie w okolicach kolanko/cylinder jest mokrawo od czarnego oleju. Dolaczam sie do pytania czy to cos zlego?
Jestem ciekawy co robi ten olej w chłodnicy.
Nowa świeca + czysty filtr to podstawa. Obejrzyj też czy nic nie cieknie przez simeringi w silniku, z gaźnika, czy nie pojawiły sie jakieś nienormalne luzy na dzwigniach, zębatkach itd. itp.
Najlepiej jakbyś oddał komuś kto może ocenić stan moto i poradzić co jest do zrobienia. Właściwa ocena wymaga trochę wprawy.
Upssss pomyłka :icon_razz: oczywiscie chodzi mi o płyn w chłodnicy Pozdrawiam
Zauważyłem też że ma luźny troche łańcuch i rusza się przednia zębatka, wiec chyba zebatki + łańcuch do wymiany...
Znacie jakieś internetowe sklepy gdzie mozna dostac częsci do rx?
A ewentualnie to skąd i gdzie może ciec olej? trzeba cos rozbierać? sory ale jestem troche zielony w tych sprawach...
Edytowane przez mortal
Wilgoć na połączeniu cylinder - wydech wskazuje na nieszczelność i część mieszanki zamiast "doładować" cylinder idzie do atmosfery. Do wymiany uszczelki, oringi itp.
jak jest luzny lancuch to go naciag ;)
lancuch musi miec pewien luz, bo gdy nie ma tej tolerancji przy skoku lancuch sie zbyt mocno napnie i peknie, bo lancuch porusza sie po slizgach umieszczonych na wahaczu ktory pracuje gora/dol, wiec lancuch sie napina i luzuje.. w servisowce pewnie jest zapis o lancuchu, przykladowo w mojej DRce luz wynosi 25-35mm..
Edytowane przez Wazzabii
Odnośnie świec Iskra - są one o wiele lepsze od wielu innych świec popularnych na rynku. Mają bardzo dużą odporność na zaje*anie olejem i nagarem w porównaniu do np. NGK i DENSO.
Jeżeli tylko świeca jest dobrze dobrana nie widze konieczności zmiany.
NGK maja ostatnio tendencje do pekania, wiec jak nie chcesz niespodzianek to kup denso, a ta iskre trzymaj w razie jakis niespodzianek,
kumpel jezdzil na iskrach ale nie wytrzymywaly wysokich obrotow i temperatur i przerywaly po pewnym czasie.
japonia to japonia...
