wsk plomienie z tlumika
jade ostatnio wsk bylo ok a nagle zaczela sie mulic strzelac i plomienie buchaly z tlumika stanolem zgasilem poczekalem chwile odpalilem pojechalem dalej oi bylo ok co to moze byc?
jeszcze jedno: chce zrobic lampe przednia ale niewiem ktora cewka jest od swiatel macie moze fotki ktora to albo napiszcie
Edytowane przez Bartos_SzPaQ
Do tłumika dostało się paliwo (najprawdopodobniej przy odpaleniu na bogatej mieszance) i w trakcie pracy silnika nastąpiło jego spalenie.
jezeli chodzi o wsk 125 to: jezeli masz wske kompletna to sa 4 cewki jedna najwieksza do ktorej jest przyczepiony kabel wysokiego napiecia,jest to cewka zapłonowa, najmniejsza cewka( taka całkiem malutka) jest to cewka do ładowania akumulatora, a pozostałe dwie służa własnie to zasilania swiateł, powinny chyba byc podłaczone szeregowo.
pzdr
