Problem z ktm
endurowiec
Witam, wczoraj jezdzilem troche moim ktm-em i nie chodizl on najlepiej, w końcu zaczął sie dławić i zgasł i juz nie chciał zapalić.Z silnika zaczął wydostawać sie płyn brwy białawej chyba ciecz z chlodnicy z olejem.Czy przez takie coś silnik do remontu?
Ja może KTM'a nie miałem ale w mojej DT stało się tak samo. Wylewał się taki biały płyn, gęsty ale taki jakiś dziwny - ni to olej ni to woda. Okazało się że pękł simmering na pompce wodnej i dostawała się ona do oleju co zaowocowało tymże właśnie wyciekiem. Bardzo prawdopodobne, że u Ciebie też tak jest .
pozdro
NIe, zatarcia tłoka nie. Ale może spowodowac zatarcie sprzęgła i skrzyni biegów. Na twoim miejscu już zabrałbym się za wyciąganie silnika i rozkładanie go. Bo to 2T i budowe ma bardzo prostą :] . Najlepiej to ściągnij sobie manuala i będziesz wszystko wiedział,bo w koncu w takim moto raz na sezon silnik trzeba przepatrzeć.
pozdro
W EXC pompa jest daleko od komory z olejem.trudno zeby walnela tak ze woda zacznie sie lac do bloku silnika.Na twoim miejscu bym rozebral (glowice,klape od oleju.posprawdzal wszyskie simeringi,uszczelki.co sie da przesmarowal silikonem a najlepiej po zimie wymienil na nowe.pzdr
Moze walnela uszczeplka pod glowica i leje sie woda :icon_razz: .W sumie jak by walnol oring na pompie i zaczela lac sie woda do skrzyni ale watpie zeby przez to tak nagle zgasl.chyba ze sie zaczela skrzynia zacierac ale to tez wątpliwa sprawa.moze po prostu cos z ganzikiem?? i usczelki labo jakies oringi badz simering walnol.
